Вопрос по Register Table
Annushka
Всем привет! Хочу использовать оператор Register Table для открытия таблицы в txt-файле. Вопрос мой таков - какой синтаксис нужно применить, чтобы открывался диалог, где можно было бы выбрать имя исходного файла?
- ginpetr
Re: Вопрос по Register Table
Если правильно понял задачу, сначала нужно выполнить fileopendlg(), чтоб выбрать файл на диске. Он возвращает полный путь и имя файла.
Annushka
Спасибо, по крайней мере открыть пытается. А как теперь передать полученное имя (переменная String) оператору Register Table?
- ginpetr
str=fileopendlg(...)
register table str ...
так не выходит?
так не выходит?
Annushka
Dim s_filename As str
str = FileOpenDlg("","Table","TXT","")
Register Table "str" TYPE ASCII Delimiter 9 Titles
получаю Variable String not defined
- ginpetr
Dim s_filename As string
s_filename = FileOpenDlg("","Table","TXT","")
Register Table "s_filename" TYPE ASCII Delimiter 9 Titles
...вот так
правильность register table не проверял- справка Вам в помощь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
