Вопрос по Register Table
MapInfo, MapBasic
Annushka
Сообщение Annushka » 15 июл 2014, 08:21
Всем привет! Хочу использовать оператор Register Table для открытия таблицы в txt-файле. Вопрос мой таков - какой синтаксис нужно применить, чтобы открывался диалог, где можно было бы выбрать имя исходного файла?
ginpetr
Re: Вопрос по Register Table
Сообщение ginpetr » 15 июл 2014, 09:17
Если правильно понял задачу, сначала нужно выполнить fileopendlg(), чтоб выбрать файл на диске. Он возвращает полный путь и имя файла.
Annushka
Сообщение Annushka » 16 июл 2014, 03:35
Спасибо, по крайней мере открыть пытается. А как теперь передать полученное имя (переменная String) оператору Register Table?
ginpetr
Сообщение ginpetr » 16 июл 2014, 06:26
str=fileopendlg(...)
register table str ...
так не выходит?
Annushka
Сообщение Annushka » 16 июл 2014, 06:56
Dim s_filename As str
str = FileOpenDlg("","Table","TXT","")
Register Table "str" TYPE ASCII Delimiter 9 Titles
получаю Variable String not defined
ginpetr
Сообщение ginpetr » 16 июл 2014, 07:07
Dim s_filename As string
s_filename = FileOpenDlg("","Table","TXT","")
Register Table "s_filename" TYPE ASCII Delimiter 9 Titles
...вот так
правильность register table не проверял- справка Вам в помощь
Вернуться в «MapInfo»
