разные СК в одной карте
Gizoks
Добрый день, уважаемые форумчане!
Посоветуйте, пожалуйста.
Есть обзорная карта региона N. В местных системах координат регион располагается в трех зонах одной СК. В какой системе координат в таки случаях обычно делают обзорку?
Нельзя же сделать карту таким образом, чтобы данные отображались каждые в своей зоне?
Re: разные СК в одной карте
ну, обзорку можно сделать и в меркаторе... или другой удобной СК
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Сделать можно 3 карты
Если вдруг нужна точность измерений.
Вопрос ведь не в том, что есть, а в том, что надо (и для чего) сделать.
Gizoks
trir, извиняюсь за глупый вопрос, а MSK в какой проекции? географической или в проекции Меркатора?
Gizoks
информация по первой ссылке зачитана мной до дыр)
насчет MSK теперь для себя прояснила, что она в проекции гаусса-крюгера.
Теперь другой вопрос: поперечная цилиндрическая проекция есть такая, чтобы охватывала всю территорию РФ, например?
И для формирования обзорной карты для региона лучше использовать проекцию меркатора или гаусса-крюгера? Так, чтобы было точнее
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Обычно на Россию используют различные варианты конических проекцийGizoks писал(а):И для формирования обзорной карты для региона лучше использовать проекцию меркатора или гаусса-крюгера? Так, чтобы было точнее
Если для WEB, то цилиндрическую равноугольную проекцию Меркатора.
Чтобы получить более точный ответ, напишите какой масштаб, территория Вас интересует, для каких целей.
Кроме того ознакомьтесь с матчастью, почитайте учебник по картографии
Gizoks
к примеру, 1:10 000, республика Башкортостан.
Я так понимаю, подойдет зона 10 Пулково GK 42 ?
Сразу назревает другой вопрос: что если планируется настольное и веб-приложение с общей БГД?
у нас база в связке ORACLE-SDE.
Я знаю, что для веба лучше использовать СК, основанную на сфероиде, например EPSG:3857.
В таком случае, грамотные гисовцы как поступают? делят базу на вебовскую и не-вебовскую?)
Andrey Zhukov
Если вы не планируете добавлять в приложения сторонние слои, то вам, в целом, все равно, какая будет проекция и на каком датуме. Никто вам не запретит выпускать данные в проекции Меркатора на датуме Пулково 42.
В единой базе на несколько зон проще всего хранить данные в географии, задавая проекцию в проекте.
Gizoks
Спасибо всем!
Мне очень помогли ваши рекомендации и вот это http://giscraft.ru/info/cs/cs.shtml
всем начинающим рекомендую прочитать)
Gizoks
Допустим, выбран датум Пулково-42, в проекции Меркатора, основанной на эллипсоиде Крассовского (поправьте, если несу чушь), то как быстрее всего определить зону, в которую попадает моя территория? В случае, если у меня территория только в местных..
Пересчет средствами аркгис должен помочь?
Какие зоны в проекции Меркатора?
Gizoks
в источнике http://giscraft.ru/info/cs/cs.shtml сказано, что проекция Гаусса-крюгера делится на зоны через каждые 6 градусов. А Меркатор - это же аналог Г-К, только секущим цилиндром вместо касательного. разве не так?
Под "Меркатором" имеется в виду UTM?Gizoks писал(а):А Меркатор - это же аналог Г-К, только секущим цилиндром вместо касательного. разве не так?
Gizoks
да. проекция Меркатора и UTM это одно и то же?
