Определить грид по имеющимся двум парам координат
Axe
Проблема: имеются несколько типов данных по привязке скважин и рудничных выработок (ведется с 50-х годов):
1) GK 6 degree Zone 15 pulkovo 1942, центральный меридиан 87 градусов
2) GK 3 degree (условная, ее параметры неизвестны и докопаться до них достаточно трудно, пересчет на 6 градусов делается по формуле, логика которой не очень понятна).
Сейчас делается попытка полностью перейти к координатам в формате UTM WGS84.
Попытка решения проблемы: есть две пары координат одного триангуляционного пункта, определенные для двух вышеописанных гридов.
Для решения использую программу Franson Coord.
Координаты 6-градусной 15 зоны попадают в нужную точку на карте, хотел методом перебора неспецифицированных гридов в программе подобрать правильный (по совпадению координат для 3-градусной зоны), но ничего не получается.
Подскажите, возможно ли как-то иначе решить задачу с имеющимися двумя парами координат, один из гридов которой неизвестен? Как только я буду знать точное название грида и (или) параметры смещений по x и y, я смогу автоматизировать процесс трансформации имеющейся координатной базы данных.
Координаты триангуляционного пункта:
1. Грид из Franson: GK zone 15 Pulkovo 1942)
X (широта - northing) - 5531522.1
Y (долгота - easting) - 15299622.13
2. Искомый грид, скорее всего GK 3 degree:
x - 47813.96
y - 35226.68
Спасибо, надеюсь условия задачи показаны более-менее корректно.
x - 47813.96
y - 35226.68
Axe
Re: Определить грид по имеющимся двум парам координат
Уточню, что простой перебор неспецифицированных гридов во Франсоне не помог - точка, в наилучшем из имеющихся вариантов грида, попадает куда-то в Китай, а ищется пункт в районе Зыряновска Восточно-Казахстанской области.
никак, 5-ти значнные координаты говорят о том, что это местная СК, идите в местные геодезические службы
Slinger
Я не понял, что в данном контексте подразумевается под гридом, но если точки (минимум 3) в обеих системах координат, то определить проекцию неизвестной условной СК вполне возможно.
точнее - рассчитать параметры
- Ваше звание: программист
не очень понятно, что у вас есть. Предположим, что у вас есть десяток-другой точек, координаты которых в двух СК известны, и первая СК - известная, вторая - Гаусс-Крюгер с неизвестными параметрами. Тогда определение параметров второй системы - задачка, которая широко обсуждалась на гислабе, она решается, и не перебором, а точными методами. Решения есть и в обсуждениях, и вроде даже статьи были.
Можно и перебором, переводите первую СК в градусы, и вперед, но это сурово. Если будете перебирать, то минимизировать нужно дисперсию разности, а не саму разность. Получите все параметры, кроме сдвига, а сдвиг просто посчитаете. Но боюсь, что ваша чудо-программа такого не умеет, нужно писать самому.
Axe
Грид в программе - это собственно вот что:Slinger писал(а):Я не понял, что в данном контексте подразумевается под гридом, но если точки (минимум 3) в обеих системах координат, то определить проекцию неизвестной условной СК вполне возможно.
То есть, если я приведу координаты еще трех точек, то вы сможете помочь определить параметры неизвестной условной СК? Буду чрезвычайно признателен. Завтра добуду координаты...
Axe
А это возможности для корректировки параметров грида:
Axe
Есть десяток-другой точек в обеих системах, некоторые новые координаты получены также и в UTM, есть даже формула перехода, рассчитанная геодезистами, но хотелось бы понять именно параметры сдвига по обеим осям, а формулу я пока вглубь не забирался.gamm писал(а):не очень понятно, что у вас есть. Предположим, что у вас есть десяток-другой точек, координаты которых в двух СК известны, и первая СК - известная, вторая - Гаусс-Крюгер с неизвестными параметрами. Тогда определение параметров второй системы - задачка, которая широко обсуждалась на гислабе, она решается, и не перебором, а точными методами. Решения есть и в обсуждениях, и вроде даже статьи были.
Буду признателен на ссылку, где обсуждалась сходная проблема, ну или корректную формулировку поиска...
можете выложить? лучше в виде таблички долгота широта на WGS84 (или на Красовском, все равно, но тогда укажите параметры перехода), и x y в проекции, которую нужно угадать.Axe писал(а):Есть десяток-другой точек в обеих системах
- bingeomap
Есть такая программа: Вычисление параметров проекции
Это бесплатная программа. Она вычисляет не известные параметры проекции Гаусса-Крюгера по несколькими точками, координаты которые известны. Т. е. если у вас на руках есть точки и вам известно ихние и геодезические координаты и проекционные координаты (который вы называете гридом), параметры которые вам не известно,то это программа умеет определят эти не известные параметры. Но, учитывайте, оба координаты должны иметь одинаковый датум.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Axe
Дома таких данных нет, завтра смогу выложить.gamm писал(а):можете выложить? лучше в виде таблички долгота широта на WGS84 (или на Красовском, все равно, но тогда укажите параметры перехода), и x y в проекции, которую нужно угадать.Axe писал(а):Есть десяток-другой точек в обеих системах
Кроме того, ниже выложили интересную ссылку, вначале проверю ее возможности.
Спасибо!
Axe
Выглядит, как именно то, что мне нужно. Спасибо огромное, завтра протестирую и сообщу о результатах.bingeomap писал(а):Есть такая программа: Вычисление параметров проекции
Dob
Доброго времени суток!gamm писал(а):можете выложить? лучше в виде таблички долгота широта на WGS84 (или на Красовском, все равно, но тогда укажите параметры перехода), и x y в проекции, которую нужно угадать.Axe писал(а):Есть десяток-другой точек в обеих системах
Во вложении исходные данные, буду признателен, если направите на путь истинный.
исходники.xls- (39 КБ) 540 скачиваний
