Подскажите, пожалуйста....
у меня есть ряд Shp-файлов, которые были сделаны в arcveiw 3.2...я их подгружаю в аркгис 10.2.2....и тут возникает ошибка - отсутствует пространственная привязка. Я попыталась определить проекцию, но она "не известна"... как выяснить, что за проекция? и как привязать эти данные к геогр. системе координат, чтобы они отображались корректно? Заранее, огромное спасибо!
Проблема с пространственной привязкой
Natali_geom
Re: Проблема с пространственной привязкой
Ваш вопрос слишком общий, что бы получить на него ответ. И фактически состоит из двух, уже обсужденных на форуме:
1. как задать привязку для SHP файлов, не имеющих в комплекте файла [имя_файла].prj
2. как угадать исходную проекцию.
1-ый вопрос, если я вас "угадал" - очевиден. создать один файл и скопировать его, или средства ArcGIS присвоить проекцию многим файлам.
2-ой совершенно необъятен.
Для получения ответа надо давать информации больше. Телепатов тут нет, а оставшиеся уже притомились постоянно играть в угадайку. Выкладывайте пример данных, их происхождение, дату создания, место или отрасль, где используется. Вот тогда может начаться предметный разговор.
- Ваше звание: программист
если в arcveiw 3.2. есть проект для этих данных, то проекция есть в нем - загрузите, и посмотрите (или просто в проекте посмотрите, он текстовый). Если там проекции нет, то нужно делать так, как сказал БорисNatali_geom писал(а):Подскажите, пожалуйста....
