проекция план-схема
dimas747
проекция план-схема
подскажите пожалуйста как поменять проекцию векторного слоя в аркмап на план-схему
- novia
Re: проекция план-схема
поставить Unknown
lam
Думаю этот вариант автору поста не подойдет, поскольку в таком случае нет возможности задавать масштаб отображения карты и соответственно измерять расстояния. Как вариант - Local Projection, но 100% уверенности нет, что она, для автора темы, будет аналогом "проекция план-схема".novia писал(а):поставить Unknown
