проекция план-схема
dimas747
проекция план-схема
Сообщение dimas747 » 23 май 2014, 10:50
подскажите пожалуйста как поменять проекцию векторного слоя в аркмап на план-схему
novia
Re: проекция план-схема
Сообщение novia » 23 май 2014, 11:33
поставить Unknown
lam
Сообщение lam » 23 май 2014, 11:52
novia писал(а):поставить Unknown
Думаю этот вариант автору поста не подойдет, поскольку в таком случае нет возможности задавать масштаб отображения карты и соответственно измерять расстояния. Как вариант - Local Projection, но 100% уверенности нет, что она, для автора темы, будет аналогом "проекция план-схема".
