Рабочий каталог QGIS
Vedmed
Подскажите, пожалуйста, как указать рабочий каталог для проекта QGIS? Где вообще меняются настройки рабочего каталога? Вроде делал раньше, но в упор не помню.
Последний раз редактировалось Vedmed 16 апр 2014, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Рабочий каталог QGIS
Что есть "рабочий каталог"? Вы хотите поместить все используемые в проекте данные в одну папку?
Vedmed
Рабочий каталог - место, где хранятся все файлы проекта. Туда по умолчанию идет сохранение всех файлов. Вот это имею ввиду.
Да, я хочу переместить все данные в одну папку. Можно переприсоединять эти данные к проекту по новой, но мне это не подходит, мне надо чтобы они зацепились к проекту автоматически.
Vedmed
Благодарю за ответ. А руками оно нигде никак не правится? Плагин не совсем вариант, мне еще нужно чтобы разные пользователи работали каждый в своей рабочей папке. Т.е. установить в их проектах разные папки (изначально проект один и тот же, я его дублирую, но ссылки-то остаются прежними, вот мне надо их развести).
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Многопользовательский доступ возможен лишь при использовании БД
Vedmed
Вы не так меня поняли. Не нужен многопользовательский доступ. Есть проект для обучения, его нужно размножить на несколько компьютеров. За этими компьютерами работают разные люди в разное время. Надо чтобы у каждого работа велась в своей папке.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Проект может быть сохранен с относительными путями.
Vedmed
А где можно поставить галочку на сохранение по абсолютным или относительным путям? Я забыл
Вроде бы, когда-то эту галку видел, но сейчас с ходу в QGIS 2.2.0 в настройках не нашёл.Vedmed писал(а):А где можно поставить галочку на сохранение по абсолютным или относительным путям? Я забыл
- Denis Rykov
Project - Project Properties - General - Save pathsАлександр Мурый писал(а):Вроде бы, когда-то эту галку видел, но сейчас с ходу в QGIS 2.2.0 в настройках не нашёл.Vedmed писал(а):А где можно поставить галочку на сохранение по абсолютным или относительным путям? Я забыл
Спасибо, Денис. А я искал в общих настройках почему-то.Denis Rykov писал(а): Project - Project Properties - General - Save paths
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 7 гостей
