Рабочий каталог QGIS
Vedmed
Сообщение Vedmed » 18 мар 2014, 10:27
Подскажите, пожалуйста, как указать рабочий каталог для проекта QGIS? Где вообще меняются настройки рабочего каталога? Вроде делал раньше, но в упор не помню.
Последний раз редактировалось Vedmed 16 апр 2014, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Рабочий каталог QGIS
Сообщение Александр Мурый » 18 мар 2014, 11:24
Что есть "рабочий каталог"? Вы хотите поместить все используемые в проекте данные в одну папку?
Vedmed
Сообщение Vedmed » 18 мар 2014, 11:59
Рабочий каталог - место, где хранятся все файлы проекта. Туда по умолчанию идет сохранение всех файлов. Вот это имею ввиду.
Да, я хочу переместить все данные в одну папку. Можно переприсоединять эти данные к проекту по новой, но мне это не подходит, мне надо чтобы они зацепились к проекту автоматически.
Сообщение Александр Мурый » 18 мар 2014, 12:35
Попробуйте плагин QConsolidate.
Vedmed
Сообщение Vedmed » 20 мар 2014, 10:45
Благодарю за ответ. А руками оно нигде никак не правится? Плагин не совсем вариант, мне еще нужно чтобы разные пользователи работали каждый в своей рабочей папке. Т.е. установить в их проектах разные папки (изначально проект один и тот же, я его дублирую, но ссылки-то остаются прежними, вот мне надо их развести).
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 20 мар 2014, 12:02
Многопользовательский доступ возможен лишь при использовании БД
Vedmed
Сообщение Vedmed » 21 мар 2014, 10:38
Вы не так меня поняли. Не нужен многопользовательский доступ. Есть проект для обучения, его нужно размножить на несколько компьютеров. За этими компьютерами работают разные люди в разное время. Надо чтобы у каждого работа велась в своей папке.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 21 мар 2014, 13:18
Проект может быть сохранен с относительными путями.
Vedmed
Сообщение Vedmed » 24 мар 2014, 11:09
А где можно поставить галочку на сохранение по абсолютным или относительным путям? Я забыл :(
Сообщение Александр Мурый » 24 мар 2014, 12:51
Vedmed писал(а):А где можно поставить галочку на сохранение по абсолютным или относительным путям? Я забыл :(
Вроде бы, когда-то эту галку видел, но сейчас с ходу в QGIS 2.2.0 в настройках не нашёл.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 24 мар 2014, 13:04
Project - Project Properties - General - Save paths
Сообщение Александр Мурый » 24 мар 2014, 13:55
Denis Rykov писал(а): Project - Project Properties - General - Save paths
Спасибо, Денис. А я искал в общих настройках почему-то.
