Навигация в Андроид
ali_vlad
Навигация в Андроид
Сообщение ali_vlad » 15 мар 2014, 10:34
Необходимо бесплатное приложение под андроид для отображения только текущих координат и высоты в формате СК-42. Так как наш территориальный округ располагается сразу в двух зона надо, чтобы программа умела правильно "переходить" из зоны в зону.
bingeomap
Re: Навигация в Андроид
Сообщение bingeomap » 15 мар 2014, 19:29
Могу по рекомендовать следующие программы:
GPS Essential
OruxMaps
NextGIS Mobile
GpsCompassMap
RMaps
в один из них должна быть СК-42 система
С уважением,
Биннат Халилов
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 16 мар 2014, 22:36
ali_vlad писал(а):Необходимо бесплатное приложение под андроид для отображения только текущих координат и высоты в формате СК-42. Так как наш территориальный округ располагается сразу в двух зона надо, чтобы программа умела правильно "переходить" из зоны в зону.
Если у Вас профессиональное оборудование, то соответствующее ПО должно быть в комплекте. Так смею предположить что Вы хотите использовать бытовой приемник GPS. Исходя из этого задам вопросы, выскажу свое мнение и пожелания
Что такое "высоты в формате СК-42",Балтийская система высот?
Насчет погрешности в высотах снимаемого с планшетника, она будет такова, что Вам будет безразлично в каком формате вы получите данные о высотах. А за качество плановых координат еще можно побороться.
Действительно ли Вам "Необходимо бесплатное приложение под андроид для отображения только текущих координат и высоты в формате СК-42"?
GPS\ Глонасс изначально работает с геоцентрическим эллипсоидом ( WGS-84. ПЗ-90). Получать эти координаты лучше в нативном WGS-84, а потом переводить все полученные данные в СК-42. Почему? Кроме различных методов трансформации, существует несколько интерпретаций СК-42. И какую интерпретацию СК-42 будет использовать программа на android, маленький секрет большой компании. Проще сами карты перевести в WGS-84 и загрузить в например в Androzic для ориентировки, а также в ряд других программ название которых подсказал Вам коллега.
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 12 июн 2014, 08:01
Извиняюсь, что раньше не мог ответить. Был далеко от цивилизации.
Открою большой секрет. Профессионального оборудования у нас нет. Карты используем бумажные, подготовленные в ГИС "Гармония", с сеткой СК-42. Навигаторы бытовые, и на всех их не хватает. Зато аппарат с Андроидом есть практически у каждого. Вот и возникла такая идея.
Супер точности до микронов нам не надо, достаточно погрешности в несколько метров. А высота нужна для более точного определения своего местоположения.
Поменять систему координат не возможно в принципе, это общий стандарт.
Сообщение ericsson » 12 июн 2014, 08:24
Бытовые навигаторы - какие? Многие современные умеют растровые карты показывать.
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 12 июн 2014, 08:30
Garmin eTrex 10, Garmin Rino 510. Других нет и не будет. Бумажные карты есть всегда, да и работать с ними удобнее, по тому, что они бумажные.
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 12 июн 2014, 09:51
bingeomap писал(а):Могу по рекомендовать следующие программы:
GPS Essential
OruxMaps
NextGIS Mobile
GpsCompassMap
RMaps
Что-то не нашел...
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 12 июн 2014, 14:11
Попробуйте Qgis портированную для Андроида.
Сообщение ericsson » 12 июн 2014, 18:31
ali_vlad писал(а):Garmin eTrex 10, Garmin Rino 510. Других нет и не будет. Бумажные карты есть всегда, да и работать с ними удобнее, по тому, что они бумажные.
Вообще-то, раньше все гарминовские навигаторы имели возможность задания пользовательской сетки. В новых это что, ликвидировали?
Сообщение ericsson » 12 июн 2014, 18:34
Сообщение trir » 12 июн 2014, 18:56
ericsson, читай внимательно - garmin'ов на всех не хватает, надо настроить на android'е
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 12 июн 2014, 19:14
Смотрел Qgis. Сложно будет простому обывателю разобраться с ней. Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона. Мне надо максимально просто, всего 3 поля: координата X, координата Y и высота. В сложной обстановке не бывает времени и возможности заниматься еще чем либо.
Сообщение ericsson » 12 июн 2014, 20:03
trir писал(а):ericsson, читай внимательно - garmin'ов на всех не хватает, надо настроить на android'е
Я не могу ответить на часть вопроса? Нафига андроид тем, у кого навигаторы уже есть?
ali_vlad
Сообщение ali_vlad » 12 июн 2014, 21:25
Давайте забудем про навигаторы, тем более, что их очень мало, а будем отталкиваться от условий задачи:
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 12 июн 2014, 22:43
Все и сразу забесплатно- это только по большому везению:) У Вас еще есть вариант gvsig mobile, там правда есть небольшой нюанс не на все железо встает. Каждое решение содержит в себе ряд комромиссов. Считаю что собирать данные в wgs-84 вполне разумное решение. Вы подумайте.
