Евклидово расстояние в ArcGis
neroznik
Сообщение neroznik » 12 янв 2014, 19:57
Добрый день! Прошу не кидать меня помидорами и не отправлять на ArcGIS help, уже все читал, но не понял такой момент. В общем есть векторные данные с OSM, на них нанесен точечный слой самостоятельно редактором. Нужно вывести поверхность расстояний этих точек через евклидово расстояние. Запускаю инструмент и тут сталкиваюсь Размер выходной ячейки
Спойлер
Что это за единицы измерения, и можно ли их задать обычными метрами? Если да то как?
Результат у меня получается, и довольно сносный, но я никак не могу понять в каких единицах измерения он)
Заранее спасибо)
Re: Евклидово расстояние в ArcGis
Сообщение Максим Дубинин » 12 янв 2014, 20:10
система координат данных какая?
neroznik
Сообщение neroznik » 12 янв 2014, 20:14
Максим Дубинин писал(а):система координат данных какая?
WGS 84
Ответственный: настраиваемый
Angular Unit: degree (0,0174532925199433)
Prime Meridian: Greenwich (0,0)
Datum: WGS_1984
Spheroid: WGS 84
Semimajor Axis: 6378137,0
Semiminor Axis: 6356752,314245179
Inverse Flattening: 298,257223563
neroznik
Сообщение neroznik » 12 янв 2014, 20:30
Решение нашел сам! )тему видимо можно подчистить
Petruxin
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 12 янв 2014, 20:40
neroznik
Сообщение neroznik » 12 янв 2014, 21:01
Petruxin писал(а):Прочтите
Простите! Теперь буду знать)
В общем решение крылось в системе координат. Выяснилось что данные были в географической системе координат. Для этого случая инструмент использует градусное измерение. Мне же нужно было с помощью инструмента Project сделать проекционную систему координат. При этом задать в свойствах фрейма данных нужные единицы измерения) теперь можно вставлять необходимое значение в метрах)
Сообщение Максим Дубинин » 12 янв 2014, 21:11
neroznik писал(а):Что это за единицы измерения, и можно ли их задать обычными метрами?
neroznik писал(а):Решение нашел сам!
neroznik писал(а):В общем решение крылось в системе координат.
мда
