Какой открытый ГИС лучше сочетать с ArcGIS в одном проекте?
Кроме QGIS
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 04 дек 2013, 00:43
Есть ли возможность удобно переходить с одним проектом с ArcGIS10 на какой-то открытый ГИС софт? Если не совсем гибко, то, хотя бы, достаточно просто? Какой открытый ГИС софт тогда лучше выбрать ?
У меня пока нет опыта, но, думаю, QGIS, мне его когда-то здесь рекомендовали. И Бразильскую собственную Diva GIS попробовать. Но главное хочется сейчас обеспечить относительно простой переход между ArcGIS10 и Open GIS, хоть на первых порах, пока у меня в лабе есть ArcGIS.
Предложение удалено, т.к. не по теме сообщенияп.2.6.
Re: Какой открытый ГИС лучше сочетать с ArcGIS в одном прое
Сообщение ericsson » 04 дек 2013, 02:09
Поскольку вы, на сколько я понимаю, не представляете себе реальный список технологических вопросов, которые вам нужно решать, ваш вопрос не содержит почти никакой конкретики.
Конкретный вопрос - это, например:
"нужно заносить геометрию и метаданные"
"нужно визуализировать трехмерные объекты"
"нужно выполнять статистический анализ"
"нужно выполнять операции над растрами большого объема".
Вот это - конкретика.
Сообщение ericsson » 04 дек 2013, 04:48
Это все прозрачный намек на то, что если средства строго ограничены, то нужно четко представлять себе, для чего именно будет использоваться то, что на эти средства будет куплено.
Потому что если на нем, например, будут ворочать объемные БД - одно, здоровенные растры - другое, а если будут делать непонятно что, то и работать будет непонятно как.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 04 дек 2013, 05:54
ericsson писал(а):Это все прозрачный намек на то, что если средства строго ограничены, то нужно четко представлять себе, для чего именно будет использоваться то, что на эти средства будет куплено.
Se não sabes para onde vai, qualquer caminho te levará lá (c) :)
Но у меня должен быть свой технический ГИС инструментарий, так как я именно через него стараюсь здесь везде прежде всего заходить.
Сообщение ericsson » 04 дек 2013, 06:24
Но при этом многое зависит и от того, как подготовлены данные. Например, если вы в поле не собираетесь строить индексы типа NDVI, заниматься интерполяцией и манипуляциями с гистограммой, а только смотреть на растровые данные, не модифицируя их
Рассуждения без деталей не помогают. :)
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 04 дек 2013, 08:17
Natalia Novoselova писал(а): Поскольку ноут не будет отменять стац. компьютер.
Минимальное пожелание к ноуту - суметь работать с нормальной скоростью на ГИС софте, выполняя базовые там операции. В том числе работать с растрами - тоже да, очень желательно. Это же означает возможность работы с топо-картами, снимками. Да, безусловно, это желательно.
Важно - уметь приличное число часов работать без подзарядки (24 ч??)
Наталья! Вопрос про нотбук- отдельная тема.
По существу вопроса - Qgis.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 04 дек 2013, 08:37
да по-моему надо взять Кугис, вполне себе универсальный инструмент, хорошо работает и с растрами, и с векторами, а если поставить на комп линукс и под него кугис, работает шустренько и аккуратно
Сообщение nadiopt » 05 дек 2013, 10:01
о, даже так? статью в студию!
gimran
Сообщение gimran » 05 дек 2013, 10:44
Нариман, цвета один к одному используете, или адаптируете? Входные данные в каком расширении?
Сообщение nadiopt » 05 дек 2013, 10:59
погодите, в шейпе ведь нет семантики, вы просто колонки так называете?
gimran
Сообщение gimran » 05 дек 2013, 11:40
Составным стилем делаете?
gimran
Сообщение gimran » 05 дек 2013, 12:01
Кстати, про правила, нашел недокументированную функцию по созданию древовидной структуры правил - перетаскиванием мыши правил одно в другое, довольно интересные и сложные правила получаются.
gimran
Сообщение gimran » 05 дек 2013, 13:27
Я трех или четырех уровневые правила по вложенности делал
