Собственная заливка
- Bodia_K
Собственная заливка
Здравствуйте.
К примеру - есть геол-й профиль. Необходимо зарисовать его в цвета (согласно геохрон-й шкале). Можно создать собственную заливку, чтобы каждый раз не подбирать цвета. Или как-то создать собственную заливку, к примеру, чтобы цвет подтягивало с jpeg-образцов. Возможно такое ?
Спасибо
Спасибо
Re: Собственная заливка
профиль в mapinfo??? месье знает толк в извращениях
Petruxin
- Ваше звание: Завсегдатай
В статьях недаано появиоась заметка на схожую темы-почитайте.
trir, если есть, чего сказать, то давайте будем писать по делу, а?
sysrepos
если элементы профиля - это площадные объекты с определенной семантикой - то либо сделать "Тематическую карту" - цвета сохранятся только в рабочем наборе, либо накатать утилиту на MapBasic, которая будет эти объекты раскрашивать в зависимости от семантики.
Наиболее продуктивно по моему, полигонам которые образуют ИГЭ присваивается код, например номер ИГЭ, тематической раскраской форируется соотнесение каждому номеру ИГЭ соответсвующий УЗ для заливки полигона...
это можно сохранять в виде настроек... Возможно в том же Discover есть и более продвинутые инструменты...
Посмотрите тут, немного не ваш случай, но принцип тот же...
viewtopic.php?t=2374#p7164sysrepos писал(а):... либо накатать утилиту на MapBasic, которая будет эти объекты раскрашивать в зависимости от семантики.
В остальном совершенно не понял, что именно спросил автор вопроса:
- как закрепить уже имеющуюся заливку?
или
- как создать свою собственную?
или что-то еще?
- Bodia_K
Спасибо.
2Boris:
как сделать, что бы в наборе заливок появилась собственная заливка с моим набором цветов (как создать этот набор цветов, и как их подвязать, что б они появились сдесь http://i.piccy.info/i9/df659f2a50b98683 ... iannyi.jpg
и, к примеру, при заливке полигона, или определении цвета объектов - я мог етим набором пользоватся
2Boris:
Slinger
В нижнем правом углу этого окошка (цветовой палитры) нажать кнопку с многоточием, назначить свой RGB цвет и он запишется автоматически и будет отображаться в цветовой палитре последним. Если нужно заменить стандарные и ненужные цвета, то нужно в hex-редакторе подредактировать файл mapinfow.col, подменив на свои.
Или я не понял вопроса ?
Я согласен с предыдущим ответом, хотя я так вспоминаю, что в ранних версиях Mapinfo, была утилита или команда для замены стандартной палитры. Так с ходу не вспомню.
В версии 9.5 Eng это называется
Это раз.
Но, есть два, если у вас устоявшаяся задача тематического раскрашивания, то к ней один раз создают тематическую палитру, которую сохраняют стандартным средством, вплоть до названий категорий и значений/интервалов. И потом используют. Я уже и забыл когда создавал шаблон на свои дороги и территории, вызываю тематический шаблон и все.
Три, я могу не угадать, но если вас не устраивают стандартные штриховки, то это отдельная задача, которая недавно где-то была описана, вот там точно требуется "вскрывать" файлы mapinfo.
находится в меню Optipons->Custom Collors...Define Custom Colors Dialog Box
Use this palette to choose a color that you can modify into a custom color. When the new color is saved, it becomes a permanent color on the palette.
Это раз.
Slinger
Кстати да, чтобы не выносить себе мозг с хекс-редактированием, идём в Настройки - Подбор цветов. Меняем нужные нам цвета. После этого они записываются в файл mapinfow.clr, который в случае чего можно перетащить на другой компьютер.
Позаморачиваюсь на днях, вроде структура clr понятна, может быть можно добавить ещё дополнительные цвета (в пустые ячейки).
- Bodia_K
Всем спасибо за ответы. Нашел следующее:
файл make_pal.MBX - Make your own Pallete for mapinfo.
- Bodia_K
http://us.ua/1280036/
может еще комусь понадобится
Старый Йети
Не, Bodia_K, не катит Ваша ссылка. На фоне украинского орнамента появляется "Запрошенный вами файл не найден. Вероятно файл был удален с сервера". Pls, если есть реальная ссылка, киньте сюда или в личку. Приходится сталкиваться с подобными задачами. Ищу наиболее приемлемые варианты.
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
Slinger
