Наложение dwg в 2000 и shp-файлов из Openstreetmap
САПР и ГИС
evgeny.shirinyan
Сообщение evgeny.shirinyan » 30 сен 2013, 17:00
Всем доброго времени суток!
Я новичок в GIS(архитектор, не геодезист, не градостроитель), в особенности в системах координат, проекциях и т.п. Надеюсь получить какой-то совет, т.к. это оказалось посложнее, чем рендеринг.
Недавно наткнулся слои по Москве из OSM, ссылки на которые выложены на этом форуме - http://gis-lab.info/qa/osmshp.html. Все замечательно, открыл их через QGIS.
До этого я работал с dwg (dgn) подложками в 2000-м, где вся Москва разбита на квадраты, а начало координат где-то на юго-западе. С таким началом координат (наверное, это какая то локальная СК, типа МСК-50) в НИиПИ Генплана Москвы я только и работал.
При попытке свести данные из OSM в shp-формате и квадраты из dwg в среде AutoCAD Map 3D ничего, конечно же, не вышло. То же самое, естественно, произошло при попытке свести воедино данные из OSM и другие shp-файлы (полностью совпадающие с квадратами из dwg). Как я понимаю, вся заковыка с системе координат.
Вопрос: возможно ли наложить эти данные, и если да, то как именно? Я почитал FAQ про СК итд - http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#16 , но пока мне мало что это говорит.
Единственное, в чем я разобрался - это как убрать сплющенность данных из OSM. Просто выставил СК как WSG84 EPSG 3857 и все выровнилось. Хотя представляю себе это очень приблизительно.
Заранее спасибо
Re: Наложение dwg в 2000 и shp-файлов из Openstreetmap
Сообщение trir » 30 сен 2013, 17:13
Ну если в
не знают параметры МСК Москвы, то тогда их никто не знает... :mrgreen:
Update: А если серьёзно, параметры МСК Москвы - секретные данные, их надо получать через спец.часть и иметь доступ для работы с ними. Теоретически параметры должны знать здесь.
evgeny.shirinyan
Сообщение evgeny.shirinyan » 30 сен 2013, 18:58
Спасибо!
Я работал там по договору, на сдельной, поэтому сейчас уже не работаю. Про секретность их я уже слышал, но все же думал, что есть какие-нить народные методы...
Сообщение trir » 30 сен 2013, 19:57
народные методы...
это пойти к знакомым топографам, они должны знать...
evgeny.shirinyan
Сообщение evgeny.shirinyan » 30 сен 2013, 20:36
в крайнем случае, экспортирую в двг, а там выровняю.
Также мне необходимо было подгрузить эти данные - http://data.mos.ru/datasets Там большая часть данных, если я верно понял, в московской СК, хотя в файле по детским садам затесались ДОУ с координатами 37,...; 55..., что позволило им привязаться к карте из OSM.
evgeny.shirinyan
Сообщение evgeny.shirinyan » 30 сен 2013, 20:39
А вот велопарковки, аптеки - все в обычной СК, как в двг подоснове.
Кстати, верно ли делал, импортируя csv файлы через QGIS, потом экспортируя в shp для AutoCAD Map 3D? Мне показалось, что в мапе это сделать сложнее
Сообщение trir » 30 сен 2013, 21:20
evgeny.shirinyan
Сообщение evgeny.shirinyan » 30 сен 2013, 22:03
Спасибо!
Вообще насколько без знания GIS туго. Смотрю, сколько студенты бы сэкономили времени, если бы знали GIS...
evgeny.shirinyan
Сообщение evgeny.shirinyan » 08 окт 2013, 13:25
Пока есть предположение - наверное, можно совместить dwg по 2000 и данные из OSM через данные по объектам, которые размещены здесь http://gis-lab.info/qa/data-mos.html
Если, например, у координат аптек или велопарковок указаны широта и долгота, а также координаты по X, Y, то можно их использовать как точку отсчета...
Сообщение trir » 11 окт 2013, 06:20
evgeny.shirinyan
Сообщение evgeny.shirinyan » 11 окт 2013, 07:40
Спасибо, выглядит весело. Вчера как раз услышал про это "семипараметральный" пересчет
Сообщение Донецков » 20 окт 2013, 12:45
Еще смотрим в этой теме
gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=34&t=10948
evgeny.shirinyan
Сообщение evgeny.shirinyan » 27 окт 2013, 20:44
Да, непросто это для меня... Недавно на работе коллега почти совместил эти данные. А поможет ли мне функция Rubbersheet в acad'e, если полигоны, например, зданий из разных СК будут уже поближе друг к другу?
Сообщение Донецков » 28 окт 2013, 00:57
Для небольшой территории Rubbersheet в acad мап/цивил поможет почти всегда, только количество точек не жалейте...
evgeny.shirinyan
Сообщение evgeny.shirinyan » 01 ноя 2013, 07:01
Продолжается моя эпопея. Сейчас я отказался от наивной идеи совмещения OSM и наших подоснов в автоматическом режиме и перешел к ручному.
Вопрос первый: подложив подоснову в файл с подгруженным слоем зданий (ESPG поставил 3857) и выставив одинаковые единицы измерения в метрах, понял разница у shp слоя с подосновой составляет почти два раза. Что не так? В файле проекта QGIS расстояния те же - почти в два раза больше, чем на подоснове.
Вопрос второй: связано ли с это с настройкой измерения? в QGIS для проекта выгрузки слоев по Москве стояла настройка None|Planimetric. Разница получалась раз полтора, около двух с подосновой. Потом выставил в этой настройке что-то подобное: https://www.dropbox.com/s/vrrm7n1i3ovuvn1/measures.JPG
Вопрос третий: как это сделать в AutoCAD Map 3D?
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
