3D визуализация рельефа и прочего
Kulgar
В построении геоинформационных систем ArcGIS мастодонт. Бесспорно. И стоит соответственно.
Есть другие сервисы, с помощью которых можно визуализировать в 3D рельеф, постройки и т.д.?
Petruxin
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: 3D визуализация рельефа и прочего
Как вы понимаете, визуализация визуализации рознь. Какие технические требования к ПО? Что на входе, чего надо получить на выходе? Слово "сервисы" намекает на веб?
Kulgar
Конкретных технических требований нету.Александр Мурый писал(а):Как вы понимаете, визуализация визуализации рознь. Какие технические требования к ПО? Что на входе, чего надо получить на выходе? Слово "сервисы" намекает на веб?
На входе векторные слои различной тематики.
Инструментарий интересует такой чтобы его можно было подключить к проекту Visual Studio и программно обращаться к функциям визуализации.
Веб не исключается. Но не сама цель.
- Ваше звание: программист
инструментарий называется OpenGL, и он бесплатный (драйвер обычно уже стоит в системе). Если размеры файлов небольшие, то вам больше ничего не нужно.Kulgar писал(а):На входе векторные слои различной тематики.
вот-вот, у нас тоже на работе поговаривают о 3D модели объекта, но как понимаю одного решения нет...
т.к. хотят чтобы было возможно видеть от трехмерки территории до модели строений и сооружений и в т.ч. со всем тем что внутри строений до уровня оборудования и составляющих оборудования и всей разводки с возможностью перехода на технологические схемы подключений в шкафах и т.п. и чтобы было все "легкое" быстро загружалось и можно было просмаатривать на обычных офисных компьютерах...
Kulgar
В том то и дело, что файлы отнють не маленькие.gamm писал(а):инструментарий называется OpenGL, и он бесплатный (драйвер обычно уже стоит в системе). Если размеры файлов небольшие, то вам больше ничего не нужно.
Пробовал прорисовывать объекты в SketchUp, но столкнулся с проблемой координатной привязки, плюс объекты сильно рознились по масштабу.
Ну может таки напишете, что за объекты и как именно их надо отобразить в этом вашем "тридэ"?
Kulgar
Основной объект - это сама поверхность - рельеф. Далее здания. Первоначально просто коробками.Александр Мурый писал(а):Ну может таки напишете, что за объекты и как именно их надо отобразить в этом вашем "тридэ"?
Petruxin
Вы не уточнили, что у Вас на 'входе'.
У КБ Панорама есть http://www.gisinfo.ru/products/3danalysiscompl.htm
Kulgar
На входе всё что можно найти в свободном доступе. Плюс слои, отрисованные вручную на ArcMap Desktop. И здания, созданные в SketchUp.Petruxin писал(а):Вы не уточнили, что у Вас на 'входе'.
Для визуализации именно рельефа можно посоветовать кое-что из свободного/бесплатного ПО:
— ГИС: GRASS (NVIZ), QGIS (Globe), SAGA, Landserf;
— (научные) визуализаторы: VTK, Paraview/ParaviewGeo, VisIt, MayaVi;
— "глобусы": OSSIM Planet, QGIS (Globe);
— "виртуальные ландшафты": VTP.
А если по-простому засунуть всё это в Google Earth?
Kulgar
Ну нет. В Google Earth совсем не тот уровень детализации.Александр Мурый писал(а):А если по-простому засунуть всё это в Google Earth?
Алекс
Степень детализации зависит от Вас.
Как нарисуете - так и будет.
И с привязкой проблемы не будет, если предварительно привязаться к Google Earth (такая возможность в SkecthUp есть).
Примеры моделей, созданных в SkecthUp.
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 4a66701d15
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... af&ct=mdsa
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 64&ct=mdsa
При сохранении их в kml и открытии в Google Earth - "садятся" на свое место.
Kulgar
Я имел ввиду не степень детализации зданий, а степень детализации рельефа.Алекс писал(а):Как нарисуете - так и будет.
Кто-нибудь имел дело с GeoControl 2?
