3D визуализация рельефа и прочего
Kulgar
Сообщение Kulgar » 18 сен 2013, 14:45
В построении геоинформационных систем ArcGIS мастодонт. Бесспорно. И стоит соответственно.
Есть другие сервисы, с помощью которых можно визуализировать в 3D рельеф, постройки и т.д.?
Ваше звание: Завсегдатай
Re: 3D визуализация рельефа и прочего
Сообщение Petruxin » 18 сен 2013, 14:53
Сейчас же уже похожая тема идет.
viewtopic.php?f=1&t=14763
Сообщение Александр Мурый » 18 сен 2013, 14:54
Как вы понимаете, визуализация визуализации рознь. Какие технические требования к ПО? Что на входе, чего надо получить на выходе? Слово "сервисы" намекает на веб?
Kulgar
Сообщение Kulgar » 18 сен 2013, 15:15
Александр Мурый писал(а):Как вы понимаете, визуализация визуализации рознь. Какие технические требования к ПО? Что на входе, чего надо получить на выходе? Слово "сервисы" намекает на веб?
Конкретных технических требований нету.
На входе векторные слои различной тематики.
Инструментарий интересует такой чтобы его можно было подключить к проекту Visual Studio и программно обращаться к функциям визуализации.
Веб не исключается. Но не сама цель.
Сообщение gamm » 19 сен 2013, 05:58
Kulgar писал(а):На входе векторные слои различной тематики.
инструментарий называется OpenGL, и он бесплатный (драйвер обычно уже стоит в системе). Если размеры файлов небольшие, то вам больше ничего не нужно.
Сообщение Донецков » 19 сен 2013, 06:56
вот-вот, у нас тоже на работе поговаривают о 3D модели объекта, но как понимаю одного решения нет...
т.к. хотят чтобы было возможно видеть от трехмерки территории до модели строений и сооружений и в т.ч. со всем тем что внутри строений до уровня оборудования и составляющих оборудования и всей разводки с возможностью перехода на технологические схемы подключений в шкафах и т.п. и чтобы было все "легкое" быстро загружалось и можно было просмаатривать на обычных офисных компьютерах...
Kulgar
Сообщение Kulgar » 19 сен 2013, 08:42
gamm писал(а):инструментарий называется OpenGL, и он бесплатный (драйвер обычно уже стоит в системе). Если размеры файлов небольшие, то вам больше ничего не нужно.
В том то и дело, что файлы отнють не маленькие.
Пробовал прорисовывать объекты в SketchUp, но столкнулся с проблемой координатной привязки, плюс объекты сильно рознились по масштабу.
Сообщение Александр Мурый » 19 сен 2013, 11:35
Ну может таки напишете, что за объекты и как именно их надо отобразить в этом вашем "тридэ"?
Kulgar
Сообщение Kulgar » 19 сен 2013, 11:39
Александр Мурый писал(а):Ну может таки напишете, что за объекты и как именно их надо отобразить в этом вашем "тридэ"?
Основной объект - это сама поверхность - рельеф. Далее здания. Первоначально просто коробками.
Сообщение Petruxin » 19 сен 2013, 12:56
Вы не уточнили, что у Вас на 'входе'.
У КБ Панорама есть http://www.gisinfo.ru/products/3danalysiscompl.htm
Kulgar
Сообщение Kulgar » 19 сен 2013, 13:26
Petruxin писал(а):Вы не уточнили, что у Вас на 'входе'.
На входе всё что можно найти в свободном доступе. Плюс слои, отрисованные вручную на ArcMap Desktop. И здания, созданные в SketchUp.
Сообщение Александр Мурый » 19 сен 2013, 13:29
Для визуализации именно рельефа можно посоветовать кое-что из свободного/бесплатного ПО:
— ГИС: GRASS (NVIZ), QGIS (Globe), SAGA, Landserf;
— (научные) визуализаторы: VTK, Paraview/ParaviewGeo, VisIt, MayaVi;
— "глобусы": OSSIM Planet, QGIS (Globe);
— "виртуальные ландшафты": VTP.
А если по-простому засунуть всё это в Google Earth? :)
Kulgar
Сообщение Kulgar » 19 сен 2013, 13:43
Александр Мурый писал(а):А если по-простому засунуть всё это в Google Earth? :)
Ну нет. В Google Earth совсем не тот уровень детализации.
Алекс
Сообщение Алекс » 19 сен 2013, 15:07
Степень детализации зависит от Вас.
Как нарисуете - так и будет.
И с привязкой проблемы не будет, если предварительно привязаться к Google Earth (такая возможность в SkecthUp есть).
Примеры моделей, созданных в SkecthUp.
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 4a66701d15
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... af&ct=mdsa
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 64&ct=mdsa
При сохранении их в kml и открытии в Google Earth - "садятся" на свое место.
Kulgar
Сообщение Kulgar » 19 сен 2013, 15:24
Алекс писал(а):Как нарисуете - так и будет.
Я имел ввиду не степень детализации зданий, а степень детализации рельефа.
Кто-нибудь имел дело с GeoControl 2?
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
