Перепроецирование растровых данных
hitry
Доброго времени суток, формучане!
Можете подсказать с чем может быть связано увеличение размера файла растра? Был ортофотоплан в местной системе координат, средствами QGIS я перепроецировал его в WGS84. После перепроецирования файл вырос почти в 10 раз.
Интересует причина этого и возможные пути решения. Если проблему никак не решить возможно QGIS может каким-то образом "порезать" файл на куски?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Перепроецирование растровых данных
используйте
http://www.gdal.org/gdalwarp.html
отредактировав команду перепроецирования
-tr xres yres:
set output file resolution (in target georeferenced units) отредактировав команду перепроецирования
В каком формате был исходный растр (не JPG ли)? А выходной растр не в GeoTIFF ли? Тогда всё нормально, можно будет немного уменьшить вес геотиффа, выбрав в QGIS какой-то из способов сжатия.
hitry
И исходный растр, и конечный в GeoTIFF.
Попробую вручную указать разрешение.
Как выбрать метод сжатия?
В нижней части окна "Перепроецирование" в QGIS пишется соответствующая команда для утилиты gdalwarp. Надо отредактировать это поле (значок "Изменить" справа от него), дописав в концеhitry писал(а): Как выбрать метод сжатия?
-co "COMPRESS=метод сжатия" где метод сжатия надо выбрать отсюда (JPEG/LZW/PACKBITS/DEFLATE/CCITTRLE/CCITTFAX3/CCITTFAX4/NONE).
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 13 гостей
