Перепроецирование растровых данных
hitry
Сообщение hitry » 18 июл 2013, 11:11
Доброго времени суток, формучане!
Можете подсказать с чем может быть связано увеличение размера файла растра? Был ортофотоплан в местной системе координат, средствами QGIS я перепроецировал его в WGS84. После перепроецирования файл вырос почти в 10 раз.
Интересует причина этого и возможные пути решения. Если проблему никак не решить возможно QGIS может каким-то образом "порезать" файл на куски?
Спасибо.
Re: Перепроецирование растровых данных
Сообщение Максим Дубинин » 18 июл 2013, 11:19
используйте
-tr xres yres:
    set output file resolution (in target georeferenced units)
http://www.gdal.org/gdalwarp.html
отредактировав команду перепроецирования
Сообщение Александр Мурый » 18 июл 2013, 11:25
В каком формате был исходный растр (не JPG ли)? А выходной растр не в GeoTIFF ли? Тогда всё нормально, можно будет немного уменьшить вес геотиффа, выбрав в QGIS какой-то из способов сжатия.
hitry
Сообщение hitry » 18 июл 2013, 11:51
И исходный растр, и конечный в GeoTIFF.
Попробую вручную указать разрешение.
Как выбрать метод сжатия?
Сообщение Александр Мурый » 18 июл 2013, 13:13
hitry писал(а): Как выбрать метод сжатия?
В нижней части окна "Перепроецирование" в QGIS пишется соответствующая команда для утилиты gdalwarp. Надо отредактировать это поле (значок "Изменить" справа от него), дописав в конце
-co "COMPRESS=метод сжатия"
где метод сжатия надо выбрать отсюда (JPEG/LZW/PACKBITS/DEFLATE/CCITTRLE/CCITTFAX3/CCITTFAX4/NONE).
