Перестал открываться проект, созданный в AcrView
OD
Сообщение OD » 19 фев 2007, 18:22
Добрый вечер!
У меня внезапно перестал открываться один из проектов, созданный в ArcView 3.2, притом, что с проектами меньшего размера проблем не возникает.
Когда я выбираю иконку "проблемного" проекта в открытом ArcView, то система пытается его открыть минут 5, а потом ArcView закрывается, и на этом все заканчивается.
Проблемный проект весит 489Мб (я по неопытности не удаляла из него лишние Themes и Layouts, вот он так и разросся).
Буду признательна за совет.
manisha
Сообщение manisha » 19 фев 2007, 19:29
Возможно не хватает памяти, запустите task manager и посмотрите сколько памяти используется. В таком случае арквью выпадает в момент, когда количество заюзанной памяти достигает количества физической.
Такая проблема встречена с экстеншеном automatic tiled layouts.
Если нет то остается только вычистить проект руками. Впрочем, проще наверно пересобрать.
С трудом представляю чем можно нагрузить .apr до такого размера
OD
Сообщение OD » 20 фев 2007, 17:25
Спасибо большое за быстрый ответ!
А как можно вычистить проект руками, если я не могу открыть файл .apr?
Григорий
Сообщение Григорий » 20 фев 2007, 23:06
Файл проекта .apr открывается в текстовом редакторе, например в блокноте. Из него вручную удаляются данные о лишних темах. Файл сохраняется. Для выяснения содержания можно использовать скрипты. Например adm-ripper.
Вернуться в «Arcview GIS»
