Добрый вечер!
У меня внезапно перестал открываться один из проектов, созданный в ArcView 3.2, притом, что с проектами меньшего размера проблем не возникает.
Когда я выбираю иконку "проблемного" проекта в открытом ArcView, то система пытается его открыть минут 5, а потом ArcView закрывается, и на этом все заканчивается.
Проблемный проект весит 489Мб (я по неопытности не удаляла из него лишние Themes и Layouts, вот он так и разросся).
Буду признательна за совет.
Перестал открываться проект, созданный в AcrView
OD
manisha
Возможно не хватает памяти, запустите task manager и посмотрите сколько памяти используется. В таком случае арквью выпадает в момент, когда количество заюзанной памяти достигает количества физической.
Такая проблема встречена с экстеншеном automatic tiled layouts.
Если нет то остается только вычистить проект руками. Впрочем, проще наверно пересобрать.
С трудом представляю чем можно нагрузить .apr до такого размера
OD
Григорий
