Перепроецирование WGS84 в Пулково-42
mnj
Товарищи, объясните пожалуйста, как правильно применять преобразование из WGS84 в Пулково 42. Там куча методов преобразования, где можно почитать - когда и какой применяется? Пригодны ли эти же методы для обратного преобразования?
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Перепроецирование WGS84 в Пулково-42
Библия (СК 42) одна, но у каждого монастыря (ГОСТ 51794-2001 Ветхозаветный и ГОСТ 51794-2008 Новозаветный, ArcGIS и пр.) свой устав. Вам нужно решить в каком монастыре Вы будете жить. Если придете с своим уставом ( ArcGIS) в другой монастырь, местный настоятель не поймет
Поэтому почитайте это и это. В общем как Вы поняли, нужно основательно прошерстить эту ветку форума, и соотнести с своими задачами, где и как Вы собираетесь данные использовать.
mnj
to trir
Спасибо!
to paleogis
Спасибо!
Таким образом, номера в методах преобразования (ArcGIS) подразумевают точность преобразования? Если я правильно понял...
Спасибо!
to paleogis
Спасибо!
- paleogis
- Модератор
Параметры СК 42 отличаются в различных его интерпретациях, подробнее читайте здесьmnj писал(а):Таким образом, номера в методах преобразования (ArcGIS) подразумевают точность преобразования? Если я правильно понял
Нет такого понятия как "точный" СК42. Точный СК42 называется СК95...
mnj
Спасибо всем - будем разбираться
