нужен слой с контурами ледников
может кто знает как в Global Mapper автоматически можно нарисовать контуры или области ледников ?
я имею ввиду, что может знаете какой-то ресурс откуда эти данные можно закачать подобно SRTM или слою с плотностью лесов ?
Re: нужен слой с контурами ледников
Если разрешение в 250 м/пикс пойдет, то можно классифицировать по августовским мозаикам MODIS.
Вам нужны ледники в приполярных областях или горные ледники?
горные ледники, в частности Памир.Александр Мурый писал(а):Вам нужны ледники в приполярных областях или горные ледники?
можете подробнее описать что нужно сделать ? заранее спасибоericsson писал(а):Если разрешение в 250 м/пикс пойдет, то можно классифицировать по августовским мозаикам MODIS.
все есть тут
http://nsidc.org/glims/
спасибо. подкачал их, но они почему-то смещены вправо примерно на 150-200 м от реального положения.Максим Дубинин писал(а):все есть тут
у вас нет инфо как их привести в правильные координаты?
Что значит правильные?
в какой вам нужно и с чем сравниваете?
Во первых это все довольно обзорное, и до 200 м для ледников изменения могут быть и сезонные....
может у вас то, что с чем вы сравниваете "смещено вправо от реального положения"?ant_sol писал(а):смещены вправо примерно на 150-200 м от реального положения
если подгрузить космоснимки (как подложку) и реки то видно что имеет место быть смещение ледников.
и ваши космоснимки представляют "реальное положение"? уверены?
кроме космоснимков есть еще карты генштаба. Космоснимки более близки к генштабу нежели чем загруженные контуры ледников.Максим Дубинин писал(а):и ваши космоснимки представляют "реальное положение"? уверены?
ЗЫ контуры ледников абсолютно правильные, вызывает сомнение их привязка к местности...
раз вы сравниваете с генштабом, то ваши 150 м разницы - не ошибка, а сравнение координат в WGS84 (ледники) и Pulkovo 1942 (генштаб и снимки видимо оттуда же, если к нему же их вязали)
переводите всё в единую СК, потом сравнивайте
http://gis-lab.info/qa/wgs-pul-compare.html
на одном из форумов нашел, чтобы привести контуры ледников из http://nsidc.org/glims/ к нормальному виду нужно:Максим Дубинин писал(а):раз вы сравниваете с генштабом, то ваши 150 м разницы - не ошибка, а сравнение координат в WGS84 (ледники) и Pulkovo 1942 (генштаб и снимки видимо оттуда же, если к нему же их вязали)
"спроецировать изображение в UTM потом выправить контуры и вернуть обратно в Lat/Lon"
я перевел в UTM, после этого ледники пропали с экрана. Как править контуры если нет самих ледников.
не читайте "один из форумов", читайте то что я вам раньше написал
