Spatial Analyst Options window
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
В описании примера, видимо, по ArcGis9, описан шаг :
"Open the Spatial Analyst Options window and define the Working Directory. This will define where new data files will be saved: Spatial Analyst (toolbar) > Options... > General tab > Working Directory
Открываю через через Cactomize - Toolbars - Spatial Analists,
меню "Options" из укаазнного шага найти не могу.
Не находиться оно и через ArcToolbox - Spatial Analysts Tools
Не могли бы подсказать, как выйти на эту цепочку?
- novia
Re: Spatial Analyst Options window
И, как всегда, все украдено до нас и описано в справке
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 065000000/
- Ваше звание: Лиса
novia писал(а):И, как всегда, все украдено до нас и описано в справке
Спасибо. Но там запутано тоже не слабо..
Перейдя по ссылке - я не смогла найти ответа на свой вопрос, даже найти наводку - где искать."В ArcGIS 9.x среда анализа для панели инструментов управлялась посредством меню Опции (Options) отдельно от настроек среды, используемых инструментами геообработки. Это часто приводило к путанице и, следовательно, к различным результатам при осуществлении одинаковых операций на панели инструментов и с помощью инструмента геообработки. ArcGIS 10 упрощает работу, поскольку имеет только одну среду анализа при работе инструментов. Для получения более подробной информации обратитесь к настройкам среды геообработки."
Ну - пробую прямо в проекте: Geoprocessing - Geoprocessing Options
И там тоже ничего похожего на те опции, что должны быть в меню, не находятся
Там в моем примере меню "Options" в котором 3 подокна - General, Extent, Cell Size. +
окно "Analysis Coordinate System"
- Ваше звание: Лиса
Или в ArcGis10 настолько все стало по-другому, что вообще нельзя ориентироваться по названиям из ArcGis9? И как тогда быть, чтобы находить соответсвие между операциями - по данному случаю в частности?
- novia
Создайте новую папку, в ней базу геоданных. Щелкните правой кнопкой. Скажите - это база по умолчанию. Тем самым вы настроите рабочую область
- Ваше звание: Лиса
Я не могу понять, нужно ли мне делать это именно так.. т.е. то ли требуется в моем примере.novia писал(а):Создайте новую папку, в ней базу геоданных. Щелкните правой кнопкой. Скажите - это база по умолчанию. Тем самым вы настроите рабочую область
Конкретно я сейчас хочу пройти пример использования Zonal Statistic Tool по данному примеру
http://www.nacs.uci.edu/rcs/gis/procedu ... 0STATS.pdf
И остановилась, не зная как дальше, на п. 16 - это то, что спрашивала здесь.
Поэтому пп. 16-18 пропустила (полагая, что, может быть, на них выйду в дальнейших шагах), но и в п. 19 расхождение, в итоге - результат вычислений идет с ошибкой (что, впрочем, и было ожидаемо при таком количестве невыполненного).
Не могли бы вы взглядом специалиста посмотреть, с п. 16 до п. 19 - как мне это пройти в ArcGIS10?
Хотя бы по ключевым несоответсвиям версий дать наводки.. где это искать в ArcGis10
- novia
Вам нужно меню геообработка - параметры среды.
Там и экстент и размер ячейки и рабочие области можно задать.
Либо для каждого инструмента геообработки персонально эти параметры задавать
novice
- Ваше звание: developer
А есть у кого код задания для объекта RasterDistanceOp?
