Spatial Analyst Options window
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 05 апр 2013, 22:30
В описании примера, видимо, по ArcGis9, описан шаг :
"Open the Spatial Analyst Options window and define the Working Directory. This will define where new data files will be saved: Spatial Analyst (toolbar) > Options... > General tab > Working Directory
Открываю через через Cactomize - Toolbars - Spatial Analists,
меню "Options" из укаазнного шага найти не могу.
Не находиться оно и через ArcToolbox - Spatial Analysts Tools
Не могли бы подсказать, как выйти на эту цепочку?
novia
Re: Spatial Analyst Options window
Сообщение novia » 05 апр 2013, 22:51
И, как всегда, все украдено до нас и описано в справке
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 065000000/
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 05 апр 2013, 23:14
novia писал(а):И, как всегда, все украдено до нас и описано в справке
Спасибо. Но там запутано тоже не слабо..
"В ArcGIS 9.x среда анализа для панели инструментов управлялась посредством меню Опции (Options) отдельно от настроек среды, используемых инструментами геообработки. Это часто приводило к путанице и, следовательно, к различным результатам при осуществлении одинаковых операций на панели инструментов и с помощью инструмента геообработки. ArcGIS 10 упрощает работу, поскольку имеет только одну среду анализа при работе инструментов. Для получения более подробной информации обратитесь к настройкам среды геообработки."
Перейдя по ссылке - я не смогла найти ответа на свой вопрос, даже найти наводку - где искать.
Ну - пробую прямо в проекте: Geoprocessing - Geoprocessing Options
И там тоже ничего похожего на те опции, что должны быть в меню, не находятся :(
Там в моем примере меню "Options" в котором 3 подокна - General, Extent, Cell Size. +
окно "Analysis Coordinate System"
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 05 апр 2013, 23:27
Или в ArcGis10 настолько все стало по-другому, что вообще нельзя ориентироваться по названиям из ArcGis9? И как тогда быть, чтобы находить соответсвие между операциями - по данному случаю в частности? :(
novia
Сообщение novia » 05 апр 2013, 23:49
Создайте новую папку, в ней базу геоданных. Щелкните правой кнопкой. Скажите - это база по умолчанию. Тем самым вы настроите рабочую область
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 06 апр 2013, 00:39
novia писал(а):Создайте новую папку, в ней базу геоданных. Щелкните правой кнопкой. Скажите - это база по умолчанию. Тем самым вы настроите рабочую область
Я не могу понять, нужно ли мне делать это именно так.. т.е. то ли требуется в моем примере.
Конкретно я сейчас хочу пройти пример использования Zonal Statistic Tool по данному примеру
http://www.nacs.uci.edu/rcs/gis/procedu ... 0STATS.pdf
И остановилась, не зная как дальше, на п. 16 - это то, что спрашивала здесь.
Поэтому пп. 16-18 пропустила (полагая, что, может быть, на них выйду в дальнейших шагах), но и в п. 19 расхождение, в итоге - результат вычислений идет с ошибкой (что, впрочем, и было ожидаемо при таком количестве невыполненного).
Не могли бы вы взглядом специалиста посмотреть, с п. 16 до п. 19 - как мне это пройти в ArcGIS10?
Хотя бы по ключевым несоответсвиям версий дать наводки.. где это искать в ArcGis10
novia
Сообщение novia » 06 апр 2013, 10:45
Вам нужно меню геообработка - параметры среды.
Там и экстент и размер ячейки и рабочие области можно задать.
Либо для каждого инструмента геообработки персонально эти параметры задавать
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice » 12 апр 2013, 16:19
А есть у кого код задания для объекта RasterDistanceOp?
