Помогите разработать простой геодезический калькулятор!
ch1a
Сообщение ch1a » 29 мар 2013, 12:43
Всем привет! Помогите, пожалуйста, советом или чем можете! У меня стоит задача написать в Delphi геодезический калькулятор. Там будет сверху три edit'а: градусы, минуты, секунды., три checkbox'а: WGS-84, СК-42, ПЗ-90, кнопка 'пересчитать' по середине, и снизу те же edit'ы и checkbox'ы, т.е. то, во что нужно перевести координаты при помощи кнопки 'пересчитать' и поставленной соответствующей галочки: сверху - то, какие это координаты, и снизу - то, в какие надо перевести/пересчитать, и разумеется сам ответ. Какие формулы нужно использовать для этой задачи? Обратиться мне реально больше не к кому!!!
andreygeo
Re: Помогите разработать простой геодезический калькулятор!
Сообщение andreygeo » 29 мар 2013, 12:51
ch1a писал(а):Всем привет! Помогите, пожалуйста, советом или чем можете! У меня стоит задача написать в Delphi геодезический калькулятор. Там будет сверху три edit'а: градусы, минуты, секунды., три checkbox'а: WGS-84, СК-42, ПЗ-90, кнопка 'пересчитать' по середине, и снизу те же edit'ы и checkbox'ы, т.е. то, во что нужно перевести координаты при помощи кнопки 'пересчитать' и поставленной соответствующей галочки: сверху - то, какие это координаты, и снизу - то, в какие надо перевести/пересчитать, и разумеется сам ответ. Какие формулы нужно использовать для этой задачи? Обратиться мне реально больше не к кому!!!
Задача в учебных целях написать такой калькулятор? Просто плодить массу бесплатных вещей достаточно странно.
Проект GISGeo: геомаркетинг
Сообщение trir » 29 мар 2013, 13:00
ch1a
Сообщение ch1a » 29 мар 2013, 14:02
Спасибо!
...с использованием GIS ToolKit 10!
Сообщение trir » 29 мар 2013, 15:26
Последний раз редактировалось Александр Мурый 29 мар 2013, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: см. правила форума, пп. 3.1.2, 3.1.3
bingeomap
Сообщение bingeomap » 29 мар 2013, 22:52
Думаю это ссылка вам поможет теоретически:
http://gis-lab.info/qa/datum-transform-methods.html
А это ссылка для параметров перехода:
http://gis-lab.info/qa/datum-transform-sets.html
С уважением,
Биннат Халилов
