Добавить MIF на карту mxd
novice
- Ваше звание: developer
Подскажите, пожалуйста, какие есть способы добавления MIF на карту(и из ArcMapа и из программы). Мне желательно знать все.
Так как один(которым раньше пользовались) не работает.
Вопрос очень срочный.
И если у кого есть код на c# рабочий выложите его пожалуйста.
Вот еще ссылка на подход http://resources.arcgis.com/en/help/arc ... 03m8000000
Он мне поможет?
Он мне поможет?
Последний раз редактировалось novice 27 мар 2013, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
novice
Re: Добавить MIF на карту mxd
Собственно вот вариант, который мне предложили реализовать:
1) говорят, что всегда есть некая база по умолчанию Default.gdb расположенная по адресу
C:\\Users\\"+SystemInformation.UserName+"\\Documents\\ArcGIS\\Default.gdb
2) если запихнуть в нее два файла MIF и TAB
3) и затем сформировать из неее FeatureClass и из него получить FeatureLayer
4) то полученный FeatureLayer можно отобразить на карте mxd
Будет ли такой подход занимать очень много времени(более 5 секунд)
Есть ли способы попроще отобразить MIF?
novice
Собственно из ArcMap файлы добавляются на карту путем создания БД, в которой лежат оба файла. И последующим переносом одного файла на панель слева около карты
novice
Читая документацию наткнулся на следующее: из MIF и TAB делают shape файл и его добавляют на карту.
Есть у кого код?
Есть у кого код?
novice
АУ, можно ли к MapDocument добавить MIF и TAB файлы?
Или как быстро преобразовать MIF файл в shape файл с помощью геопроцессора?
novice
поправка: не было раньше никакого подхода к добавлению этий файлов, т.к. все клали на ТЗ
lam
Как преобразовать MIF или TAB файл в shape файл с помощью геопроцессора - не знаю.novice писал(а):как быстро преобразовать MIF файл в shape файл с помощью геопроцессора?
Знаю как с помощью этого - http://www.esri.com/software/arcgis/ext ... perability
Еще знаю скрипт, написан на Avenue, для ArcView 3.x - http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=10637
novice
Спасибо, а это случайно не посредством использования инструмента Data Interoperability Tools -> Quick Import
А то этот инструмент не работает правильно.
Если кто то знает как конвертнуть этот файл с помощью ogr2ogr сообщите, пожалуйста. И запихнуть в arcgis в MapDocument
novice писал(а): Если кто то знает как конвертнуть этот файл с помощью ogr2ogr сообщите, пожалуйста.
ogr2ogr vector.shp vector.mifРедактор материалов, модератор форума
novice
А подскажите, пожалуйста, где можно скачать exe ogr2ogr под Windows7.
Slinger
Это консольное приложение, от типа ОС не зависит. Зависит от разрядности, но 64-хбитных приложений без GUI никогда не встречал.
Если установлен QGIS, то в папке bin можете найти исполняемый файл огра. Если нет -то рекомендую выкачать оный через OSgeo
novice
В статье написано, что ogr2ogr можно запустить только через среду OSGeo4W Shell.
Соответственно, не понятно, можно ли запустить это приложение из под обычной консоли cmd.
Можно ли запустить как отдельный процесс из c#. (Отличается ли запуск ogr2ogr от запуска обычного процесс)?
Process pr = new Process();
pr.StartInfo.FileName = nameProcess;
pr.StartInfo.Arguments = string.Format("\"{0}\"" , nameMy);//другие параметры
pr.StartInfo.CreateNoWindow = true;
pr.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden;
pr.Start();
novice
http://lists.osgeo.org/pipermail/gdal-d ... 20140.html
здесь что-то многовато кода для однократного запуска процесса
Slinger
Это лишь пример реализации. Я повторюсь, что приложение консольное, а значит применение досовской консоли в силе. Почитайте эту тему, там масса примеров
А что если использовать C#-интерфейс для GDAL/OGR?
