Добавить MIF на карту mxd
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice » 26 мар 2013, 15:55
Подскажите, пожалуйста, какие есть способы добавления MIF на карту(и из ArcMapа и из программы). Мне желательно знать все.
Так как один(которым раньше пользовались) не работает.
Вопрос очень срочный.
И если у кого есть код на c# рабочий выложите его пожалуйста.
Вот еще ссылка на подход http://resources.arcgis.com/en/help/arc ... 03m8000000
Он мне поможет?
Последний раз редактировалось novice 27 мар 2013, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
novice
Re: Добавить MIF на карту mxd
Сообщение novice » 26 мар 2013, 16:20
Собственно вот вариант, который мне предложили реализовать:
1) говорят, что всегда есть некая база по умолчанию Default.gdb расположенная по адресу
C:\\Users\\"+SystemInformation.UserName+"\\Documents\\ArcGIS\\Default.gdb
2) если запихнуть в нее два файла MIF и TAB
3) и затем сформировать из неее FeatureClass и из него получить FeatureLayer
4) то полученный FeatureLayer можно отобразить на карте mxd
Будет ли такой подход занимать очень много времени(более 5 секунд)
Есть ли способы попроще отобразить MIF?
novice
Сообщение novice » 26 мар 2013, 17:14
Собственно из ArcMap файлы добавляются на карту путем создания БД, в которой лежат оба файла. И последующим переносом одного файла на панель слева около карты
novice
Сообщение novice » 26 мар 2013, 17:27
Читая документацию наткнулся на следующее: из MIF и TAB делают shape файл и его добавляют на карту.
Есть у кого код?
novice
Сообщение novice » 26 мар 2013, 17:44
АУ, можно ли к MapDocument добавить MIF и TAB файлы?
Или как быстро преобразовать MIF файл в shape файл с помощью геопроцессора?
novice
Сообщение novice » 26 мар 2013, 18:17
поправка: не было раньше никакого подхода к добавлению этий файлов, т.к. все клали на ТЗ
lam
Сообщение lam » 26 мар 2013, 19:35
novice писал(а):как быстро преобразовать MIF файл в shape файл с помощью геопроцессора?
Как преобразовать MIF или TAB файл в shape файл с помощью геопроцессора - не знаю.
Знаю как с помощью этого - http://www.esri.com/software/arcgis/ext ... perability
Еще знаю скрипт, написан на Avenue, для ArcView 3.x - http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=10637
novice
Сообщение novice » 27 мар 2013, 08:10
Спасибо, а это случайно не посредством использования инструмента Data Interoperability Tools -> Quick Import
А то этот инструмент не работает правильно.
Если кто то знает как конвертнуть этот файл с помощью ogr2ogr сообщите, пожалуйста. И запихнуть в arcgis в MapDocument
Сообщение Александр Мурый » 27 мар 2013, 08:32
novice писал(а): Если кто то знает как конвертнуть этот файл с помощью ogr2ogr сообщите, пожалуйста.
ogr2ogr vector.shp vector.mif
novice
Сообщение novice » 27 мар 2013, 09:18
А подскажите, пожалуйста, где можно скачать exe ogr2ogr под Windows7.
Slinger
Сообщение Slinger » 27 мар 2013, 09:29
Это консольное приложение, от типа ОС не зависит. Зависит от разрядности, но 64-хбитных приложений без GUI никогда не встречал.
Если установлен QGIS, то в папке bin можете найти исполняемый файл огра. Если нет -то рекомендую выкачать оный через OSgeo
novice
Сообщение novice » 27 мар 2013, 10:13
В статье написано, что ogr2ogr можно запустить только через среду OSGeo4W Shell.
Соответственно, не понятно, можно ли запустить это приложение из под обычной консоли cmd.
Можно ли запустить как отдельный процесс из c#. (Отличается ли запуск ogr2ogr от запуска обычного процесс)?
            Process pr = new Process();
            pr.StartInfo.FileName = nameProcess;
            pr.StartInfo.Arguments = string.Format("\"{0}\"" , nameMy);//другие параметры
            pr.StartInfo.CreateNoWindow = true;
            pr.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden;
            pr.Start();
novice
Сообщение novice » 27 мар 2013, 10:23
http://lists.osgeo.org/pipermail/gdal-d ... 20140.html
здесь что-то многовато кода для однократного запуска процесса
Slinger
Сообщение Slinger » 27 мар 2013, 10:59
Это лишь пример реализации. Я повторюсь, что приложение консольное, а значит применение досовской консоли в силе. Почитайте эту тему, там масса примеров
Сообщение Александр Мурый » 27 мар 2013, 13:43
А что если использовать C#-интерфейс для GDAL/OGR?
