Как добавить новые точки на карту в ГИС Панораму
Студент
Сообщение Студент » 11 мар 2013, 09:59
Подскажите, пожалуйста, как можно добавить точки на карту, зная их координаты, в ГИС Панораму из текстового файла.
Petruxin
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Как добавить новые точки на карту в ГИС Панораму
Сообщение Petruxin » 11 мар 2013, 10:09
Какая версия ГИС у Вас?
Студент
Сообщение Студент » 11 мар 2013, 10:12
2008 года
Petruxin
Сообщение Petruxin » 11 мар 2013, 10:19
1. У меня в Запуск приложений-геодезический редактор-загрузка координат из текстового файла.
(у меня ключ с Геодезическим редактором)
2. Еще при выборе способа нанесения объекта попробуйте выбрать Создание по загруженным из файла координатам
Студент
Сообщение Студент » 11 мар 2013, 10:31
Я знаю, что есть другой способ внесения точек по координатам, вроде можно добавить их из текстового файла, только делал это давно, уже не могу вспомнить...
Petruxin
Сообщение Petruxin » 11 мар 2013, 10:39
Прокомментировать не могу. Подождите может Alex или cfifti73 появятся...
Студент
Сообщение Студент » 11 мар 2013, 10:43
Спасибо и за это)))
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 11 мар 2013, 11:14
Через меню:
Файл \ Импорт векторных данных из ... \ Файлы XYH (TXT)
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 11 мар 2013, 13:40
Я пришел :lol: Три способа загрузки из текстового формата:
1.Petruxin. через геодезический редактор (без ключа работает в любой версии)- обработка файлов обменных данных/Создать объект из файла txt
2.
dab писал(а):Через меню:
3. В редакторе карты при создании объекта выбрав способ нанесения - создание по загруженным из файла координатам - выбираете файл txt и далее...
