Как добавить новые точки на карту в ГИС Панораму
Студент
Подскажите, пожалуйста, как можно добавить точки на карту, зная их координаты, в ГИС Панораму из текстового файла.
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Как добавить новые точки на карту в ГИС Панораму
Какая версия ГИС у Вас?
Студент
1. У меня в Запуск приложений-геодезический редактор-загрузка координат из текстового файла.
(у меня ключ с Геодезическим редактором)
2. Еще при выборе способа нанесения объекта попробуйте выбрать Создание по загруженным из файла координатам
Студент
Я знаю, что есть другой способ внесения точек по координатам, вроде можно добавить их из текстового файла, только делал это давно, уже не могу вспомнить...
Прокомментировать не могу. Подождите может Alex или cfifti73 появятся...
Студент
Спасибо и за это)))
- dab
- Ваше звание: Гуру
Через меню:
Файл \ Импорт векторных данных из ... \ Файлы XYH (TXT)
Александр Фадеев
Я пришел
Три способа загрузки из текстового формата:
1.Petruxin. через геодезический редактор (без ключа работает в любой версии)- обработка файлов обменных данных/Создать объект из файла txt
2.
2.
3. В редакторе карты при создании объекта выбрав способ нанесения - создание по загруженным из файла координатам - выбираете файл txt и далее...dab писал(а):Через меню:
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 5 гостей
