Системы высот
Franklin1967
Системы высот
Сообщение Franklin1967 » 09 мар 2013, 17:01
Здравствуйте, члены сообщества гис-лаб !
Вопрос следующего характера, как пересчитать высоту в базовой точке (например, на пункте ГГС) на базе разных эллипсоидов.
Задача:
У меня есть точка с координатой N40-E46 с высотой 0 над эллипсоидом Красовского 1940 года, какая у неё будет высота в этой же позиции на поле, если пересчитать для эллипсоида WGS84 с учётом модели EGM2000 или без неё?
Какая будет высота при пересчет на уточненный эллипсоид SRC85 (ПЗ90) ?
Буду благодарен за любую теорию на данную тему
П.С пересчет координат с СК в СК меня не интересует.
Re: Системы высот
Сообщение Александр Мурый » 09 мар 2013, 19:51
Franklin1967 писал(а): У меня есть точка с координатой N40-E46 с высотой 0 над эллипсоидом Красовского 1940 года, какая у неё будет высота в этой же позиции на поле, если пересчитать для эллипсоида WGS84 с учётом модели EGM2000 или без неё?
— Если без всяких EGM, то примерно так:
echo "46E 40N 0" | cs2cs +proj=latlong +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.80,0,-0.35,-0.79,-0.22 +to +proj=latlong +ellps=WGS84 +datum=WGS84
45d59'54.577"E	40d0'0.12"N -8.682
Т.е. выходит, что эллипсоид WGS84 на 8,7 м ниже эллипсоида Красовского в точке 40°с.ш. 46° в.д., так?
— Высоту геоида над эллипсоидом WGS84 можно посчитать онлайн здесь с помощью GeographicLib (GeoidEval):
Geoid height:
lat lon = 40.00000 46.00000 (40°00'00"N 046°00'00"E)
geoid heights (m)
EGM2008 = 19.4339
EGM96 = 19.1943
EGM84 = 18.2748
Slinger
Re: Системы высот
Сообщение Slinger » 12 мар 2013, 14:34
Координаты в формате gg.mmssdddd, где gg - градусы, mmssdddd - минуты, секунды и доли секунд соответственно.
x1 40.0000 46.0000 0 (система координат и датум - SC42, эллипсоид Крассовского). Если брать за основу СК и датум SC95 - получим другие результаты
x1 39.595963285 45.595573765 -8.732 (система координат, датум и эллипсоид - WGS84)
x1 39.595963285 45.595573765 20.371 (система координат, датум и эллипсоид - WGS84. Система высот - ортометрическая с использованием геоида EGM2008. Геоид EGM2000 мне незнаком).
x1 39.595963318 45.595551308 -5.658 (система координат, датум и эллипсоид - PZ90)
x1 39.595962285 45.595572439 -7.720 (система координат и эллипсоид - PZ90, датум PZ90.02)
Последний раз редактировалось Slinger 13 мар 2013, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Системы высот
Сообщение Александр Мурый » 12 мар 2013, 23:22
Slinger, просто интересно, в чём и как вы считали?
Slinger
Re: Системы высот
Сообщение Slinger » 13 мар 2013, 09:17
Самописное ПО, созданное моим коллегой. Изначально создавалось для обработки облаков точек и приведения геодезических высот к ортометрическим, но потом было оптимизировано и допилено, так что теперь позволяет работать работать как любой другой геокалькулятор, то есть подгружать и пересчитывать точки руками, или списком.
Вернуться в «Общие вопросы»
