Переменная DOUBLE
- WeMaN
Переменная DOUBLE
Переменная DOUBLE есть в ArcGis а в MapInfo есть ли она?
Slinger
Re: Переменная DOUBLE
Возможно тип "Вещественное" подойдёт.
- WeMaN
А точнее никто не знает? Просто заказчик в требованиях к мапинфе написал, что некоторые переменные должны быть DOUBLE я вот не могу понять, отказать ли ему, намекнув что дядя перепутал данные с АркГИс или же не надо
- Игорь Белов
Не сомневайтесь, в MapInfo тип "Float" ("Вещественное") есть 64-битное число с плавающей точкой, что точно соответствует запрашиваемому DOUBLE.
- WeMaN
У меня в ТЗ написано слово DOUBLE, я же не могу поставить float, это противоречит ТЗ!
- dab
- Ваше звание: Гуру
В Мапифно есть вещественное число типа Float.
Float это 8 байт в IEEE формате.
А под DOUBLE Вы что понимаете?
- WeMaN
Я ничего не имею ввиду, имеет ввиду заказчик, который видимо попутал МапИНфо и АркГис, ибо в АркГИС есть и DOUBLE и FLOAT, а в МапИнфе пока что нашли только FLOAT, вот я и думаю когда и как его послать...
- Игорь Белов
Всё, что нужно сделать, это создать колонки типа Float и отдать заказчику.
Три человека говорят Вам одно и то же. Этого недостаточно?
- WeMaN
Конечно нет, вы что не понимаете, что нужен DOUBLE?
Вот так у нас всё в стране, пишут невесть что, другие говорят что надо делать не так как пишут... Ребята, ну вы поставьте себя на моё место, просто заказчик перепутал требования к АркГИС с требованиями к МапИнфе скорее всего, но это же не моя проблема, с флоэтом это будет противоречить ТЗ! Вот я и спрашиваю есть ли DOUBLE
- Игорь Белов
В MapInfo DOUBLE есть. Называется Float. Хранит данные в формате double (двойное вещественное), что удовлетворяет требованиям ТЗ по существу. Any questions?
- WeMaN
Требованиям "ТЗ по существу" удовлетворяет создание переменной с типом double если я создам переменную float то это будет не соответствовать требованию ТЗ, ибо если бы хотели от меня float, то и написали бы float, разве не так? А если есть float, и хотят от меня float, то зачем писать double. Требуют в double значит надо предоставить в double, ибо это не синонимы есть как double так и float, просто в МапИнфе есть только float, но это не значит что надо неукоснительно делать теперь вместо double float, ибо это противоречит требованиям ТЗ, други мои, на что вы меня подбиваете
- dab
- Ваше звание: Гуру
По существу
С юридической точки зрения - задайте Ваш вопрос тому чудаку, который подписал ТЗ со стороны исполнителя.
А троллить не стоит.
dab писал(а):...А под DOUBLE Вы что понимаете?
если ничего - то и обсуждать нечего.WeMaN писал(а):Я ничего не имею ввиду...
juffin_h
Для таких случаев в любом документе (в то числе и ТЗ) существует раздел «Термины и определения». Пропишите в нем, что означает термин DOUBLE как его понимает заказчик и что означает термин FLOAT как его понимает MapInfo. Они будут тождественны, что дает Вам право считать, что тип FLOAT соответствует ТЗ.
tsarev
Верните ТЗ заказчику на переделку.
Ну или сами переделайте за соответствующую оплату
для тех, кто хочет быть 100% прав, есть решение - отдайте все в MIF/MID. он есть мапинфо, но т.к. это текстовый файл, то вы можете спокойно в нем все определения FLOAT заменить на DOUBLE. Естественно, что такой файл х..н откроется. Но вы соблюли требования ТЗ.
Хотя по идее вы его бы соблюли и создав тестовое поле "DOUBLE" и записав туда переменную в виде теста в формате DOUBLE.
Только больше не говорите, что так делать нельзя. Так делать можно и вам несколько раз сказали почему:
а) ТЗ - это краткое руководство к действию. полное называет "инструкция по созданию ..." или ТУ, или ГОСТ/РОСТ/ОСТ.
б) неясные термины исполнитель обязан либо трактовать в меру своего понимания без пояснений, либо определить их (так требует хороший тон) в словаре или глоссарии. хороший вариант ссылка на словарь компьютерной или ГИС терминологии. в некоторых случая и включение отдельных статей в отчет о работе. толкование ТЗ целиком находится в компетенции исполнителя, т.к. предполагается, что он знает или умеет больше, чем заказывающий, иначе за каким ... заказчик поручает исполнителю выполнить некоторую работу?
в) Уважаемый эталонный государственный сайт росреестра выдает данные в виде выписок формата XML, даже если они и указаны в схемах XML как дробные, но в реальности всегда передаются как текст (указываются в кавычках), и еще никто к ним претензий именно в этом ключе не имел.
г) расхождения между техническим заданием и результатом работы оформляются в виде претензии к результатам работы. далее они рассматриваются в установленном порядке. в крайнем случае - это суд или арбитраж. в самом смешном варианте - английский суд. если вы не уверены, что сможете доказать в суде, что DOUBLE тождественен FLOAT, то тогда единственное решение - отказ от работы с самом начале, с покрытием уже понесенных вами расходов, т.к. заказчик выдал техническое задание, которое формально не может быть исполнено вами, с вашей точки зрения, никаким образом.
