Проблема со шрифтами ArcGIS 10.1
Newcomer
Здравствуйте! Как можно решить проблему?
Дело в том, что при экспорте карты из ArcGIS 10.1 в pdf и при открытии этого pdf файла в CorelDraw слетают все шрифты, абракадабра вместо подписей. В ArcGIS 10.0 такой проблемы не было, все экспортировалось и открывалось отлично. Как исправить? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
- novia
Re: Проблема со шрифтами ArcGIS 10.1
какие шрифты используете? что написано этими шрифтами? и какая версия Corel (на всякий случай)?
alphart
Галочку напротив "Внедрить все шрифты документа" в параметрах экспорта карты установили?
Newcomer
novia, шрифт используется по умолчанию Arial, написан обычный текст, например название рек, а Corel 13 и 15 версии.
alphart, галочка стоит, не помогает
lam подсказал как решить можно:
Экспорт из Argis в pdf, затем открываем в Acrobat и печать на виртуальный принтер Adobe PDF и уже этот файл можно открыть в Corel и тогда все надписи остаются нормальными читаемыми.
Последний раз редактировалось Newcomer 10 дек 2012, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
- novia
а почему через PDF в Corel передаете файлы?
Newcomer
novia, а по другому в Corel не знаем как, чтоб векторное было по слоям.
lam
Можно еще попробовать форматы: emf, eps, но скорее всего проблема будет та же.Newcomer писал(а):novia, а по другому в Corel не знаем как, чтоб векторное было по слоям.
Newcomer
lam, действительно, пробовала другие форматы, проблема остается, абракадабра только меняется.
lam
Как вариант, можно прямо из ArcMap печатать на виртуальный принтер в PDF, а не экспортировать в PDF.
Крякозябры в PDF-это проблема с кириллическими шрифтами.
