Проблема со шрифтами ArcGIS 10.1
Newcomer
Сообщение Newcomer » 10 дек 2012, 08:03
Здравствуйте! Как можно решить проблему?
Дело в том, что при экспорте карты из ArcGIS 10.1 в pdf и при открытии этого pdf файла в CorelDraw слетают все шрифты, абракадабра вместо подписей. В ArcGIS 10.0 такой проблемы не было, все экспортировалось и открывалось отлично. Как исправить? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
novia
Re: Проблема со шрифтами ArcGIS 10.1
Сообщение novia » 10 дек 2012, 11:49
какие шрифты используете? что написано этими шрифтами? и какая версия Corel (на всякий случай)?
понравилось? жми палец вверх :!:
alphart
Сообщение alphart » 10 дек 2012, 12:03
Галочку напротив "Внедрить все шрифты документа" в параметрах экспорта карты установили?
Newcomer
Сообщение Newcomer » 10 дек 2012, 12:59
novia, шрифт используется по умолчанию Arial, написан обычный текст, например название рек, а Corel 13 и 15 версии.
alphart, галочка стоит, не помогает :(
lam подсказал как решить можно:
Экспорт из Argis в pdf, затем открываем в Acrobat и печать на виртуальный принтер Adobe PDF и уже этот файл можно открыть в Corel и тогда все надписи остаются нормальными читаемыми.
Последний раз редактировалось Newcomer 10 дек 2012, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
novia
Сообщение novia » 10 дек 2012, 13:03
а почему через PDF в Corel передаете файлы?
Newcomer
Сообщение Newcomer » 10 дек 2012, 15:18
novia, а по другому в Corel не знаем как, чтоб векторное было по слоям.
lam
Сообщение lam » 10 дек 2012, 15:35
Newcomer писал(а):novia, а по другому в Corel не знаем как, чтоб векторное было по слоям.
Можно еще попробовать форматы: emf, eps, но скорее всего проблема будет та же.
Newcomer
Сообщение Newcomer » 11 дек 2012, 07:35
lam, действительно, пробовала другие форматы, проблема остается, абракадабра только меняется.
lam
Сообщение lam » 11 дек 2012, 09:39
Как вариант, можно прямо из ArcMap печатать на виртуальный принтер в PDF, а не экспортировать в PDF.
Крякозябры в PDF-это проблема с кириллическими шрифтами.
