Неудачно удалённая топология
- CAC
Доброго времени суток. Взял удалил топологию как только зашел в программу, теперь ArcMap'е постоянно выходит сообщение(см. рис. правый нижний угол), и соответственно не могу проверить на топологию. подскажите пожалуйста, что можно сделать вот с этой проблемой.
- novia
Re: Неудачно удалённая топология
создайте новую базу и перенесите классы объектов по одному. мне кажется это будет скорейшим решением
топология все равно уже убита
- CAC
то есть атрибуты полигонов, которые я редактировал, будут потеряны, и придется редактировать все сначала???novia писал(а):создайте новую базу и перенесите классы объектов по одному. мне кажется это будет скорейшим решением
alice`
правка- отменить удаление топологии пробовали?
- novia
нет. данные останутся на месте. пропадет топология, которую вы удалилиCAC писал(а):то есть атрибуты полигонов, которые я редактировал, будут потеряны, и придется редактировать все сначала???novia писал(а):создайте новую базу и перенесите классы объектов по одному. мне кажется это будет скорейшим решением
- CAC
да я уже сохранил изменения, как же я теперь их отменить-то смогу...alice` писал(а):правка- отменить удаление топологии пробовали?
alice`
тогда новая база с новой топологией (ArcView?)
- SERGEY30RUS
Была точь в точь проблема - данные потеряны, теперь делаю десяток копий! )
ФГБУ
- CAC
Создал новую базу, и тем не менее окно об ошибке отображения появляется, после проверки на топологию, но уже есть положительные моменты, список ошибок виден, ещё бы убрать это окно, из-за чего оно-то появляется?
Да и ещё не прописывается слой с Topology который должен прописываться рядом с слоем Merge2010, см. рис. в правой части.
alice`
если создать новый документ .mxd и открыть в нем вашу базу, возможно окошко исчезнет...
