Неудачно удалённая топология
CAC
Сообщение CAC » 19 окт 2012, 12:06
Доброго времени суток. Взял удалил топологию как только зашел в программу, теперь ArcMap'е постоянно выходит сообщение(см. рис. правый нижний угол), и соответственно не могу проверить на топологию. подскажите пожалуйста, что можно сделать вот с этой проблемой.
novia
Re: Неудачно удалённая топология
Сообщение novia » 19 окт 2012, 12:13
создайте новую базу и перенесите классы объектов по одному. мне кажется это будет скорейшим решением
топология все равно уже убита :mrgreen:
CAC
Сообщение CAC » 19 окт 2012, 12:23
novia писал(а):создайте новую базу и перенесите классы объектов по одному. мне кажется это будет скорейшим решением
то есть атрибуты полигонов, которые я редактировал, будут потеряны, и придется редактировать все сначала??? :shock:
alice`
Сообщение alice` » 19 окт 2012, 12:25
правка- отменить удаление топологии пробовали?
novia
Сообщение novia » 19 окт 2012, 12:33
нет. данные останутся на месте. пропадет топология, которую вы удалили
CAC
Сообщение CAC » 19 окт 2012, 12:48
alice` писал(а):правка- отменить удаление топологии пробовали?
да я уже сохранил изменения, как же я теперь их отменить-то смогу... :roll:
alice`
Сообщение alice` » 19 окт 2012, 13:32
тогда новая база с новой топологией (ArcView?)
SERGEY30RUS
Сообщение SERGEY30RUS » 19 окт 2012, 13:51
Была точь в точь проблема - данные потеряны, теперь делаю десяток копий! )
ФГБУ
CAC
Сообщение CAC » 19 окт 2012, 13:59
Создал новую базу, и тем не менее окно об ошибке отображения появляется, после проверки на топологию, но уже есть положительные моменты, список ошибок виден, ещё бы убрать это окно, из-за чего оно-то появляется? :roll:
Да и ещё не прописывается слой с Topology который должен прописываться рядом с слоем Merge2010, см. рис. в правой части.
alice`
Сообщение alice` » 19 окт 2012, 14:20
если создать новый документ .mxd и открыть в нем вашу базу, возможно окошко исчезнет...
