проблема с нижней строкой информации
Подскажите пожалуйста, почему в нижней строке, где перечень слоев, масштаб и т.д. иногда появляются кракозябры, а иногда нормальные буквы.
Версия Мапинфо 9.0.2, ОС Windows 7
Re: проблема с нижней строкой информации
прошу еще помочь в одном вопросе. Есть два слоя нужно из одного слоя выбрать все объекты которые полностью совпадают(накладываются) на объекты из другого слоя. Помогите правильно создать запрос пожалуйста.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Есть много нюансов, конечно, но попробуйте, например, как то так
Select * from table1, table2 where table1.obj Intersects table2.obj and CentroidX(table1.obj)=CentroidX(table2.obj) and CentroidY(table1.obj)=CentroidY(table2.obj) into Selection
А вот как сделать то же самое, вот только для объектов одной таблицы? Т.е выбрать все перекрывающиеся объекты в таблице(желательно одним запросом)?
- dab
- Ваше звание: Гуру
Одним запросом не знаю как. Двумя-тремя при наличие первичного ключа.Sibit писал(а):А вот как сделать то же самое, вот только для объектов одной таблицы? Т.е выбрать все перекрывающиеся объекты в таблице(желательно одним запросом)?
Как вариант:
Objects Check From Table1 Into Table table1 Overlap Pen (1,2,0) Brush (2,16776960,0)
Жаль, в коде программы вроде получилось - один запрос + функция, а вот в самой MapInfo что-то никак не выходитdab писал(а): Одним запросом не знаю как.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Пользовательская функция?Sibit писал(а):... + функция, а вот в самой MapInfo что-то никак не выходит
Если "да" - а Мапинфо о ней знает?
Заинтриговали. Пишете, что вам удалось сделать.Sibit писал(а): Жаль, в коде программы вроде получилось - один запрос + функция, а вот в самой MapInfo что-то никак не выходит
