проблема с нижней строкой информации
MapInfo, MapBasic
TNVNK
Сообщение TNVNK » 09 окт 2012, 18:04
Подскажите пожалуйста, почему в нижней строке, где перечень слоев, масштаб и т.д. иногда появляются кракозябры, а иногда нормальные буквы.
Версия Мапинфо 9.0.2, ОС Windows 7
TNVNK
Re: проблема с нижней строкой информации
Сообщение TNVNK » 14 окт 2012, 19:38
прошу еще помочь в одном вопросе. Есть два слоя нужно из одного слоя выбрать все объекты которые полностью совпадают(накладываются) на объекты из другого слоя. Помогите правильно создать запрос пожалуйста.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 14 окт 2012, 19:54
Есть много нюансов, конечно, но попробуйте, например, как то так
Select * from table1, table2 where table1.obj Intersects table2.obj and CentroidX(table1.obj)=CentroidX(table2.obj) and CentroidY(table1.obj)=CentroidY(table2.obj) into Selection
Sibit
Сообщение Sibit » 15 окт 2012, 12:09
А вот как сделать то же самое, вот только для объектов одной таблицы? Т.е выбрать все перекрывающиеся объекты в таблице(желательно одним запросом)?
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 15 окт 2012, 12:47
Sibit писал(а):А вот как сделать то же самое, вот только для объектов одной таблицы? Т.е выбрать все перекрывающиеся объекты в таблице(желательно одним запросом)?
Одним запросом не знаю как. Двумя-тремя при наличие первичного ключа.
Как вариант:
Objects Check From Table1 Into Table table1 Overlap Pen (1,2,0)  Brush (2,16776960,0)
Sibit
Сообщение Sibit » 18 окт 2012, 08:44
dab писал(а): Одним запросом не знаю как.
Жаль, в коде программы вроде получилось - один запрос + функция, а вот в самой MapInfo что-то никак не выходит :(
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 18 окт 2012, 09:08
Sibit писал(а):... + функция, а вот в самой MapInfo что-то никак не выходит :(
Пользовательская функция?
Если "да" - а Мапинфо о ней знает?
Сообщение Boris » 19 окт 2012, 21:46
Sibit писал(а): Жаль, в коде программы вроде получилось - один запрос + функция, а вот в самой MapInfo что-то никак не выходит :(
Заинтриговали. Пишете, что вам удалось сделать.
Вернуться в «MapInfo»
