Изъять каналы из снимка
paradox
Сообщение paradox » 09 авг 2012, 14:35
Здравствуйте! Сразу оговорюсь в вопросах ДЗЗ нуп и работа со специализированным программным обеспечением по даной тематике для меня вновинку поетому сильно не бить и камнями не бросаться, а попрошу наставить на путь истинный =).
Теперь к делу возникла такая проблема при выполнении такой задачи:
Задача: сравнить 2 снимка (один с каналами в таких зонах спектра синий, зеленый, красный) и второй (зеленый, красный и инфракрасный). Так как каналы не все идентичны, то хотелось бы сравнить спектральные яркости в красном и зеленом канале.
Проблема: Используется программное обеспечение Erdas. И хотелось бы вытянуть из снимков нужные каналы. Вопрос как это реализировать в Erdas? питался искать информацию ничего подобного не нашел толи никому ненужно толи неправильно искал (что не исключено), а метод "тыка" не работает =).
Да еще формат данных: один снимок GeoTiff, другой img.
И да если такой возможности нету в Erdas, то где она есть?
Спасибо, надеюсь на Вашу помощь!
Re: Изъять каналы из снимка
Сообщение Максим Дубинин » 09 авг 2012, 14:42
разъясните что значит "сравнить спектральные яркости в красном и зеленом канале.", вы придумали как именно собираетесь их сравнивать?
если вы хотите просто посмотреть на два канала из разных снимков, то вытягивать из снимков ничего не нужно.
Saimon
Сообщение Saimon » 09 авг 2012, 16:10
Добрый день,
какая версия ERDAS используется? Снимки с каких спутников получены? Разрешение данных: спектральное, пространсвтенное?
Для выделения каналов из растра используется команда Subset.
С уважением,
paradox
Сообщение paradox » 09 авг 2012, 16:47
Максим Дубинин писал(а):"сравнить спектральные яркости в красном и зеленом канале."
ну под этой фразой я понимаю сравнивания спектральной яркости одного объекта в каком то конкретном канале =)) на разных снимках..
Ну грубо говоря выберу один домик, или озеро и посмотрю на значения спектра в красном диапазоне на одном снимке потом на другом и сравню есть изменения или нет.. По крайней мере я себе так представляю выполнение своей задачи :)
Но если вы можете мне объяснить какой то другой путь сравнения буду только рад :)
Saimon писал(а):какая версия ERDAS используется?
Erdas 9.1
Saimon писал(а):Снимки с каких спутников получены?
Сич 2 а второй даже не скажу не знаю =) не мной получены а сейчас возможности поинтересоваться нету.
Saimon писал(а):используется команда Subset.
Спасибо, помогло
Сообщение Максим Дубинин » 09 авг 2012, 16:50
если вам нужно только "посмотреть", то не нужно было ничего извлекать, два снимка в двух окнах, выставить там и там нужные каналы и смотреть значения пикселей.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
