Изъять каналы из снимка
paradox
Здравствуйте! Сразу оговорюсь в вопросах ДЗЗ нуп и работа со специализированным программным обеспечением по даной тематике для меня вновинку поетому сильно не бить и камнями не бросаться, а попрошу наставить на путь истинный =).
Теперь к делу возникла такая проблема при выполнении такой задачи:
Задача: сравнить 2 снимка (один с каналами в таких зонах спектра синий, зеленый, красный) и второй (зеленый, красный и инфракрасный). Так как каналы не все идентичны, то хотелось бы сравнить спектральные яркости в красном и зеленом канале.
Проблема: Используется программное обеспечение Erdas. И хотелось бы вытянуть из снимков нужные каналы. Вопрос как это реализировать в Erdas? питался искать информацию ничего подобного не нашел толи никому ненужно толи неправильно искал (что не исключено), а метод "тыка" не работает =).
Да еще формат данных: один снимок GeoTiff, другой img.
И да если такой возможности нету в Erdas, то где она есть?
Спасибо, надеюсь на Вашу помощь!
Re: Изъять каналы из снимка
разъясните что значит "сравнить спектральные яркости в красном и зеленом канале.", вы придумали как именно собираетесь их сравнивать?
если вы хотите просто посмотреть на два канала из разных снимков, то вытягивать из снимков ничего не нужно.
Saimon
Добрый день,
какая версия ERDAS используется? Снимки с каких спутников получены? Разрешение данных: спектральное, пространсвтенное?
Для выделения каналов из растра используется команда Subset.
С уважением,
С уважением,
paradox
ну под этой фразой я понимаю сравнивания спектральной яркости одного объекта в каком то конкретном канале =)) на разных снимках..Максим Дубинин писал(а):"сравнить спектральные яркости в красном и зеленом канале."
Ну грубо говоря выберу один домик, или озеро и посмотрю на значения спектра в красном диапазоне на одном снимке потом на другом и сравню есть изменения или нет.. По крайней мере я себе так представляю выполнение своей задачи
Но если вы можете мне объяснить какой то другой путь сравнения буду только рад
Erdas 9.1Saimon писал(а):какая версия ERDAS используется?
Сич 2 а второй даже не скажу не знаю =) не мной получены а сейчас возможности поинтересоваться нету.Saimon писал(а):Снимки с каких спутников получены?
Saimon писал(а):используется команда Subset.
Спасибо, помогло
если вам нужно только "посмотреть", то не нужно было ничего извлекать, два снимка в двух окнах, выставить там и там нужные каналы и смотреть значения пикселей.
