Поменять атрибут Shape
Nule
Здравствуйте!
Есть набор данных, у которых атрибут Shape имеет значение Polyline ZM. Как можно его поменять на Polyline средствами ArcGis?
Спасибо!
Спасибо!
Ariki
- Ваше звание: ∀
Re: Поменять атрибут Shape
На форуме Esri советуют создать новый набор и скопировать данные в ArcMap
forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=1727&t=160875&g=1
Nule
Ясно. А можно скопировать атрибуты в пустой класс не через Catalog, а каким-нибудь инструментом?
Ariki
- Ваше звание: ∀
Вы имеете в виду - создать новый класс с такой же структурой полей?
Можно попробовать экспортировать XML-схему (без данных) из ArcCatalog, отредактировать XML в текстовом редакторе, убрав эти самые ZM, и создать новый workspace из отредактированной схемы.
Также, помнится, инструмент CreateFeatureClass_management принимает в качестве входного параметра существующий класс в качестве шаблона для создания нового. Но не помню (ArcGIS сейчас под рукой нет), позволяет ли он при этом задать другой пространственный тип для создаваемого класса.
Nule
Нет, я имел ввиду инструмент из toolbox, чтобы процесс можно было автоматизировать в Model Builder. Инструмент для создания нового класса есть, теперь нужен инструмент для копирования в него данных.
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Create Feature Class (с указанием template feature class) + Append
