Поменять атрибут Shape
Nule
Сообщение Nule » 17 июн 2012, 17:24
Есть набор данных, у которых атрибут Shape имеет значение Polyline ZM. Как можно его поменять на Polyline средствами ArcGis?
Спасибо!
Ariki
Ваше звание:
Re: Поменять атрибут Shape
Сообщение Ariki » 18 июн 2012, 12:03
На форуме Esri советуют создать новый набор и скопировать данные в ArcMap :shock:
forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=1727&t=160875&g=1
Nule
Сообщение Nule » 18 июн 2012, 13:32
Ясно. А можно скопировать атрибуты в пустой класс не через Catalog, а каким-нибудь инструментом?
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 18 июн 2012, 22:36
Вы имеете в виду - создать новый класс с такой же структурой полей?
Можно попробовать экспортировать XML-схему (без данных) из ArcCatalog, отредактировать XML в текстовом редакторе, убрав эти самые ZM, и создать новый workspace из отредактированной схемы.
Также, помнится, инструмент CreateFeatureClass_management принимает в качестве входного параметра существующий класс в качестве шаблона для создания нового. Но не помню (ArcGIS сейчас под рукой нет), позволяет ли он при этом задать другой пространственный тип для создаваемого класса.
Nule
Сообщение Nule » 19 июн 2012, 08:08
Нет, я имел ввиду инструмент из toolbox, чтобы процесс можно было автоматизировать в Model Builder. Инструмент для создания нового класса есть, теперь нужен инструмент для копирования в него данных.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 20 июн 2012, 11:44
Create Feature Class (с указанием template feature class) + Append
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 15 гостей
