Добавление пользовательского WMS слоя в OpenLayers (фриланс)
JoniFiro
Друзья, пишу диплом на тему OSM и OpenLayers в частности.
Одним из необходимых частей проекта является веб-геосервис на OL, который представляет из себя фулл-скрин карту с базовыми слоями и оверлеями. В качестве базовых слоёв должно быть OSM, OpenSeaMap, OpenCycleMap, OpenPisteMap и космоснимки (google, bing). Оверлеи - Общественный транспорт, 3D здания, Топо-данные, Рельеф.
Список свободный, чего-то может не быть, но лучше больше слоёв хороших и разных. На этой части проблем быть не должно, у меня уже получалось делать подобное самому, НО:
Есть одно ВАЖНОЕ дополнение, в интерфейсе карт пользователь должен иметь возможность сам добавлять и включать адреса WMS и они должны отображаться. Т.е. он может ввести в текстовое поле напр. "http://wms.latlon.org/?layers=yhsat&" и увидеть результат на карте. Адреса базовых слоев и оверлеев прописываются отдельно в нескольких количествах (кнопка "добавить ещё слой").
По сути клон latlon.org, только с добавлением слоев вручную.
Я знаю что это не сложно, но времени разбираться в этом уже нет:( Готов отблагодарить, того кто возьмется реализовать данный проект, материально (скромно. я студент, но думаю договориться сможем)
Проект не коммерческий, нужен исключительно для защиты диплома, никаких авторских прав мне не нужно. БУДУ БЛАГОДАРЕН даже просто за совет. Очень срочно нужна помощь, спасибо!
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Добавление пользовательского WMS слоя в OpenLayers (фрил
Вот готовая реализация того, что вы хотите сделать. Нажимаете справа на кнопку "+", в раскрывшемся меню сверху жмёте "ENTER AN URL" и вводите URL нужного сервиса, например того, что вы указали в предыдущем посте, выбираете нужный слой и он отображается на карте.
JoniFiro
Отлично! Это то что нужно, только с некоторыми излишествами. Есть желающие прикрутить JS форму, где пользователь будет указывать адрес сервера с тайлами, и последующем его правильном отображении на карте (скажем к leaflet, как здесь openstreetmap.ru)? За это дополнение готов заплатить 200$.
Только срочно, mr-steep(собаченька)ya.ru
- Denis Rykov
Заинтересовала описываемая в топике задача, поэтому в целях самообразования решил выполнить её на примере одного слоя. С использованием шаблонного движка mako и фреймворка pyramid на всё про всё ушло полчаса. Результат здесь. В качестве примера можно ввести такие тестовые данные:
P.S. Максимум чем могу помочь - выложить куда-нибудь код примера. Но если вы не знакомы с Python и Pyramid, то вряд ли он вам сильно поможет. Хотя хороший повод, чтобы начать.
URL: http://gis-lab.info/cgi-bin/tilecache.cgi/
Layer: synt543 или landsat
Label: произвольноSpatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
JoniFiro
О, спасибо! С удовольствием ознакомлюсь с исходниками. Если не трудно выложите, плиз, в открытый доступ или отправьте мне на почту, попытаюсь разобраться.
- Denis Rykov
Выложил на bitbucket. Разворачивается очень просто:
1. Скачиваете с битбакета архив;
2. Распаковываете, и переходите в распакованный каталог;
3. Выполняете команду python setup.py install, будут скачаны необходимы зависимости (нужен Интернет) и развернуто само приложение;
4. После того, как выполнится предыдущий шаг, находясь в том же каталоге выполняете pserve development.ini
5. Дожидаетесь появления строки "serving on http://0.0.0.0:6550" и открываете в браузере localhost:6550.
