popup in flexviewer
olkis
popup in flexviewer
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему.
Создаю приложение на Flex с функцией всплывающих окон. Для этого использую файлы PopUP. Но при запуске приложения и нажатии на объекты никакого окна не всплывает. Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста!
Мой файл PopUp_houses.xml выглядит так:
<?xml version="1.0" ?>
<configuration>
<title>{NAME}</title>
<fields>
<field name="NAME"/> <!-- Used in title, do not repeat in content -->
<field name="TYPE" alias="Тип" visible="true"/>
<field name="NAME" alias="Текст" visible="true"/>
<field name="Адрес" alias="Адрес" visible="true"/>
</fields>
</configuration>
Файл config.xml выглядит так:
<configuration>
<title>ArcGIS Viewer for Flex</title>
<subtitle>a configurable web mapping application</subtitle>
<logo>assets/images/logo.png</logo>
<style>
<colors>0xFFFFFF,0x333333,0x101010,0x000000,0xFFD700</colors>
<alpha>0.8</alpha>
</style>
<!-- replace the following url with your own geometryservice -->
<geometryservice url="http://tasks.arcgisonline.com/ArcGIS/re ... etryServer" />
<!-- UI elements -->
<widget left="10" top="50" config="widgets/Navigation/NavigationWidget.xml" url="widgets/Navigation/NavigationWidget.swf"/>
<widget right="-2" bottom="-2" config="widgets/OverviewMap/OverviewMapWidget.xml" url="widgets/OverviewMap/OverviewMapWidget.swf"/>
<widget right="20" top="55" config="widgets/MapSwitcher/MapSwitcherWidget.xml" url="widgets/MapSwitcher/MapSwitcherWidget.swf"/>
<widget left="0" top="0" config="widgets/HeaderController/HeaderControllerWidget.xml" url="widgets/HeaderController/HeaderControllerWidget.swf"/>
<map wraparound180="true" initialextent="-3595100 1802500 -3503400 1831200" fullextent="-20000000 -20000000 20000000 20000000" top="40">
<!--<basemaps>
<layer label="Streets" type="tiled" visible="true"
url="http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/r ... /MapServer"/>
<layer label="Aerial" type="tiled" visible="false"
<layer label="Topo" type="tiled" visible="false"
</basemaps> -->
<operationallayers>
<layer label="Тестовое приложение" type="dynamic" visible="true"
url="http://blackshine:8399/arcgis/rest/serv ... /MapServer">
<sublayer id="3" popupconfig="popups/PopUp_houses.xml"/>
</layer>
</operationallayers>
</map>
<!-- widgets organized into widget containers that manage close/open etc -->
<!-- supported layout property options: horizontal(default)|float|vertical|fix-->
<widgetcontainer layout="float">
<widget label="Draw and Measure" left="60" top="400"
icon="assets/images/i_draw2.png"
config="widgets/Draw/DrawWidget.xml"
url="widgets/Draw/DrawWidget.swf"/>
<widget label="Print" left="390" top="400"
icon="assets/images/i_print.png"
config="widgets/Print/PrintWidget.xml"
url="widgets/Print/PrintWidget.swf"/>
<widget label="My first widget"
icon="assets/images/i_widget.png"
config="widgets/Samples/HelloWorld/HelloWorldWidget.xml"
url="widgets/Samples/HelloWorld/HelloWorldWidget.swf"/>
</widgetcontainer>
</configuration>
<configuration>
<fields>
</fields>
</configuration>
<configuration>
<style>
<alpha>0.8</alpha>
</style>
<!--<basemaps>
</basemaps> -->
<operationallayers>
</layer>
</map>
</widgetcontainer>
</configuration>
- novia
Re: popup in flexviewer
у вас действительно такое имя поля? если да, пристрелите администратора базы, давшего полю русское имя
вы читали коммент: <!-- Used in title, do not repeat in content --><field name="NAME"/> <!-- Used in title, do not repeat in content -->
Последний раз редактировалось novia 03 май 2012, 13:04, всего редактировалось 2 раза.
olkis
Это тестовое приложение, поэтому имена полей были сделаны "в разнобой". Да, есть и русские названия полей.
- novia
попробуйте оставить только тег заголовка - проверьте видно ли окно.olkis писал(а):Это тестовое приложение, поэтому имена полей были сделаны "в разнобой".
потом добавьте одно поле, потом дальше.
не забывайте чистить кэш браузера, ибо браузер может помнить предыдущую версию приложения
меняйте его на английское и назначайте русский псевдоним.Да, есть и русские названия полей.
и не забудьте пристрелить администратора базы данных
olkis
О да, про NAME не подумала
- novia
напишите обязательно, какое из исправлений заставило окна появляться
olkis
Оставляю тег заголовка, окна нет, пробую добавить одно поле, то же самое. Уж и не знаю что делатьnovia писал(а):попробуйте оставить только тег заголовка - проверьте видно ли окно.olkis писал(а):Это тестовое приложение, поэтому имена полей были сделаны "в разнобой".
- novia
покажите страницу этого сервиса, которая отображается по ссылке All layers and tables в services directory
olkis
test5 (MapServer)
View In: ArcMap ArcGIS Explorer ArcGIS JavaScript Google Earth
View Footprint In: Google Earth
Service Description:
Map Name: Слои
Layers:
address (0)
road (1)
road_1 (2)
allhouse (3)
зелень (4)
квартал (5)
река (6)
Description:
Copyright Text:
Spatial Reference: PROJCS["Equidis_conic_pulkovo",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Equidistant_Conic"],PARAMETER["False_Easting",0.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",102.0],PARAMETER["Standard_Parallel_1",60.0],PARAMETER["Standard_Parallel_2",40.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",60.0],UNIT["Meter",1.0]]
Single Fused Map Cache: false
Initial Extent:
XMin: -8881678.342341276
YMin: 6071141.086102647
XMax: -8879957.382778319
YMax: 6072271.624154004
Full Extent:
XMin: -8885077.956016107
YMin: 6067032.522556325
XMax: -8876103.227257356
YMax: 6074736.006589556
Units: esriMeters
Supported Image Format Types: PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,AI
Document Info:
Title: исправлено
Author: Olkiss
Comments:
Subject:
Category:
Keywords:
Supported Interfaces: REST SOAP WFS
Supported Operations: Export Map Identify Find Generate KML
Map Name: Слои
Layers:
address (0)
road (1)
road_1 (2)
allhouse (3)
зелень (4)
квартал (5)
река (6)
Description:
Copyright Text:
Initial Extent:
Full Extent:
Units: esriMeters
Document Info:
Title: исправлено
Author: Olkiss
Comments:
Subject:
Category:
Keywords:
- novia
allhouse (3)
вот для этого слоя страницу откройте и текст сюда
кстати еще вариант потестировать - грохните все кешированные слои и оставьте только свой. укажите правильный экстент и проверьте - появляются ли окна.
olkis
Layer: allhouse (ID: 3)
Display Field: TYPE
Type: Слой пространственных объектов
Geometry Type:
Description:
Definition Expression:
Copyright Text:
Min. Scale: 24000.0
Max. Scale: 0.0
Extent:
XMin: -8884670.0137998
YMin: 6067382.680921473
XMax: -8876511.169473663
YMax: 6074261.977204319
Fields:
TYPE (Type: esriFieldTypeSmallInteger, Alias: Тип)
TEXT (Type: esriFieldTypeString, Alias: Текст)
Shape_Area (Type: esriFieldTypeDouble, Alias: Площадь, кв.м)
Адрес (Type: esriFieldTypeString, Alias: Адрес)
Supported Operations: Query Layer
Display Field: TYPE
Geometry Type:
Description:
Copyright Text:
Min. Scale: 24000.0
Max. Scale: 0.0
Extent:
Fields:
- novia
ваш слой из сервиса
попробуйте так:
ваш файл конфигурацииolkis писал(а):Layer: allhouse (ID: 3)
Fields:
не замечаете разницу??<?xml version="1.0" ?>
<configuration>
<fields>
</fields>
</configuration>
попробуйте так:
<configuration>
<title>{TEXT}</title>
<fields>
</fields>
</configuration>How to open GeoJSON, SHP, GPKG or GDB on Mac?
olkis
То же самое. Сначала начинает немного думать, и на этом все, никакой инфы и даже всплывающего окна.
И правильный экстент тут тоже врядли поможет
- novia
вы видите свои объекты на карте?
они находятся там, где и должны быть?
вот это заменяли на собственный? хотя не должно влиять вроде бы<!-- replace the following url with your own geometryservice -->
- novia
какую, кстати, версию Flex Viewer используете?
