popup in flexviewer
olkis
popup in flexviewer
Сообщение olkis » 03 май 2012, 12:51
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему.
Создаю приложение на Flex с функцией всплывающих окон. Для этого использую файлы PopUP. Но при запуске приложения и нажатии на объекты никакого окна не всплывает. Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста!
Мой файл PopUp_houses.xml выглядит так:
<?xml version="1.0" ?>
<configuration>
<title>{NAME}</title>
<fields>
<field name="NAME"/> <!-- Used in title, do not repeat in content -->
<field name="TYPE" alias="Тип" visible="true"/>
<field name="NAME" alias="Текст" visible="true"/>
<field name="Адрес" alias="Адрес" visible="true"/>
</fields>
</configuration>
Файл config.xml выглядит так:
<configuration>
<title>ArcGIS Viewer for Flex</title>
<subtitle>a configurable web mapping application</subtitle>
<logo>assets/images/logo.png</logo>
<style>
<colors>0xFFFFFF,0x333333,0x101010,0x000000,0xFFD700</colors>
<alpha>0.8</alpha>
</style>
<!-- replace the following url with your own geometryservice -->
<geometryservice url="http://tasks.arcgisonline.com/ArcGIS/re ... etryServer" />
<!-- UI elements -->
<widget left="10" top="50" config="widgets/Navigation/NavigationWidget.xml" url="widgets/Navigation/NavigationWidget.swf"/>
<widget right="-2" bottom="-2" config="widgets/OverviewMap/OverviewMapWidget.xml" url="widgets/OverviewMap/OverviewMapWidget.swf"/>
<widget right="20" top="55" config="widgets/MapSwitcher/MapSwitcherWidget.xml" url="widgets/MapSwitcher/MapSwitcherWidget.swf"/>
<widget left="0" top="0" config="widgets/HeaderController/HeaderControllerWidget.xml" url="widgets/HeaderController/HeaderControllerWidget.swf"/>
<map wraparound180="true" initialextent="-3595100 1802500 -3503400 1831200" fullextent="-20000000 -20000000 20000000 20000000" top="40">
<!--<basemaps>
<layer label="Streets" type="tiled" visible="true"
url="http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/r ... /MapServer"/>
<layer label="Aerial" type="tiled" visible="false"
<layer label="Topo" type="tiled" visible="false"
</basemaps> -->
<operationallayers>
<layer label="Тестовое приложение" type="dynamic" visible="true"
url="http://blackshine:8399/arcgis/rest/serv ... /MapServer">
<sublayer id="3" popupconfig="popups/PopUp_houses.xml"/>
</layer>
</operationallayers>
</map>
<!-- widgets organized into widget containers that manage close/open etc -->
<!-- supported layout property options: horizontal(default)|float|vertical|fix-->
<widgetcontainer layout="float">
<widget label="Draw and Measure" left="60" top="400"
icon="assets/images/i_draw2.png"
config="widgets/Draw/DrawWidget.xml"
url="widgets/Draw/DrawWidget.swf"/>
<widget label="Print" left="390" top="400"
icon="assets/images/i_print.png"
config="widgets/Print/PrintWidget.xml"
url="widgets/Print/PrintWidget.swf"/>
<widget label="My first widget"
icon="assets/images/i_widget.png"
config="widgets/Samples/HelloWorld/HelloWorldWidget.xml"
url="widgets/Samples/HelloWorld/HelloWorldWidget.swf"/>
</widgetcontainer>
</configuration>
novia
Re: popup in flexviewer
Сообщение novia » 03 май 2012, 12:59
у вас действительно такое имя поля? если да, пристрелите администратора базы, давшего полю русское имя :mrgreen:
вы читали коммент: <!-- Used in title, do not repeat in content -->
Последний раз редактировалось novia 03 май 2012, 13:04, всего редактировалось 2 раза.
понравилось? жми палец вверх :!:
olkis
Сообщение olkis » 03 май 2012, 13:02
Это тестовое приложение, поэтому имена полей были сделаны "в разнобой". Да, есть и русские названия полей.
novia
Сообщение novia » 03 май 2012, 13:04
olkis писал(а):Это тестовое приложение, поэтому имена полей были сделаны "в разнобой".
попробуйте оставить только тег заголовка - проверьте видно ли окно.
потом добавьте одно поле, потом дальше.
не забывайте чистить кэш браузера, ибо браузер может помнить предыдущую версию приложения
меняйте его на английское и назначайте русский псевдоним.
и не забудьте пристрелить администратора базы данных :mrgreen:
olkis
Сообщение olkis » 03 май 2012, 13:06
О да, про NAME не подумала
novia
Сообщение novia » 03 май 2012, 13:09
напишите обязательно, какое из исправлений заставило окна появляться
olkis
Сообщение olkis » 03 май 2012, 13:22
Оставляю тег заголовка, окна нет, пробую добавить одно поле, то же самое. Уж и не знаю что делать
novia
Сообщение novia » 03 май 2012, 13:31
покажите страницу этого сервиса, которая отображается по ссылке All layers and tables в services directory
olkis
Сообщение olkis » 03 май 2012, 13:46
test5 (MapServer)
View In: ArcMap ArcGIS Explorer ArcGIS JavaScript Google Earth
View Footprint In: Google Earth
Service Description:
Map Name: Слои
Layers:
address (0)
road (1)
road_1 (2)
allhouse (3)
зелень (4)
квартал (5)
река (6)
Description:
Copyright Text:
Spatial Reference: PROJCS["Equidis_conic_pulkovo",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Equidistant_Conic"],PARAMETER["False_Easting",0.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",102.0],PARAMETER["Standard_Parallel_1",60.0],PARAMETER["Standard_Parallel_2",40.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",60.0],UNIT["Meter",1.0]]
Single Fused Map Cache: false
Initial Extent:
XMin: -8881678.342341276
YMin: 6071141.086102647
XMax: -8879957.382778319
YMax: 6072271.624154004
Full Extent:
XMin: -8885077.956016107
YMin: 6067032.522556325
XMax: -8876103.227257356
YMax: 6074736.006589556
Units: esriMeters
Supported Image Format Types: PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,AI
Document Info:
Title: исправлено
Author: Olkiss
Comments:
Subject:
Category:
Keywords:
Supported Interfaces: REST SOAP WFS
Supported Operations: Export Map Identify Find Generate KML
novia
Сообщение novia » 03 май 2012, 13:47
allhouse (3)
вот для этого слоя страницу откройте и текст сюда
кстати еще вариант потестировать - грохните все кешированные слои и оставьте только свой. укажите правильный экстент и проверьте - появляются ли окна.
olkis
Сообщение olkis » 03 май 2012, 13:59
Layer: allhouse (ID: 3)
Display Field: TYPE
Type: Слой пространственных объектов
Geometry Type:
Description:
Definition Expression:
Copyright Text:
Min. Scale: 24000.0
Max. Scale: 0.0
Extent:
XMin: -8884670.0137998
YMin: 6067382.680921473
XMax: -8876511.169473663
YMax: 6074261.977204319
Fields:
TYPE (Type: esriFieldTypeSmallInteger, Alias: Тип)
TEXT (Type: esriFieldTypeString, Alias: Текст)
Shape_Area (Type: esriFieldTypeDouble, Alias: Площадь, кв.м)
Адрес (Type: esriFieldTypeString, Alias: Адрес)
Supported Operations: Query Layer
novia
Сообщение novia » 03 май 2012, 14:02
ваш слой из сервиса
olkis писал(а):Layer: allhouse (ID: 3)
Fields:
ваш файл конфигурации
<configuration>
<fields>
</fields>
</configuration>
не замечаете разницу??
попробуйте так:
<configuration>
<title>{TEXT}</title>
<fields>
</fields>
</configuration>
olkis
Сообщение olkis » 03 май 2012, 14:12
То же самое. Сначала начинает немного думать, и на этом все, никакой инфы и даже всплывающего окна.
И правильный экстент тут тоже врядли поможет :)
novia
Сообщение novia » 03 май 2012, 14:17
вы видите свои объекты на карте?
они находятся там, где и должны быть?
вот это заменяли на собственный? хотя не должно влиять вроде бы
novia
Сообщение novia » 03 май 2012, 14:23
какую, кстати, версию Flex Viewer используете?
Вернуться в «Веб-картография»
