Зуммирование по двойному клику на векторном слое
ballbess
При создании на карте ol_векторного слоя из .osm пропадает две критически важные вещи - перетаскивание карты зажатой кнопкой мыши и зум двойным щелчком, на этом слое функции не работают вообще. Есть готовый ответ - в чем проблема? (Ну, кроме той, что изучение OL копипейстом не самый хороший путь)
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Зуммирование по двойному клику на векторном слое
ballbess
у меня ничего не работает, скрипт здесь. На самом деле был этот момент, когда мышь работала - когда я бился над неработающими hover и select, возможно в процессе прикручивания что-то поломал... но что - не пойму
по ссылке "не работает" у меня работает и двойной клик-зум и перетаскивание мышью (FF 11)
- Denis Rykov
Если вы имеете в виду, что не работает сдвиг при попытке потянуть за векторный слой, то это особенность использования контрола SelectFeature, я об этом уже писал.
ballbess
Спасибо, буду пробовать.
ballbess
Прекрасно тянется, спасибо. Зум этим не лечится, увы)
Странный баг, по-моему.
- Denis Rykov
Никакого бага нет, вполне ожидаемое поведение.
