Зуммирование по двойному клику на векторном слое
ballbess
Сообщение ballbess » 12 апр 2012, 10:20
При создании на карте ol_векторного слоя из .osm пропадает две критически важные вещи - перетаскивание карты зажатой кнопкой мыши и зум двойным щелчком, на этом слое функции не работают вообще. Есть готовый ответ - в чем проблема? (Ну, кроме той, что изучение OL копипейстом не самый хороший путь)
Ваше звание: Author
Re: Зуммирование по двойному клику на векторном слое
Сообщение Denis Rykov » 12 апр 2012, 12:12
Всё работает, пример взят отсюда.
ballbess
Сообщение ballbess » 12 апр 2012, 12:32
Denis Rykov писал(а):Всё работает, пример взят отсюда.
у меня ничего не работает, скрипт здесь. На самом деле был этот момент, когда мышь работала - когда я бился над неработающими hover и select, возможно в процессе прикручивания что-то поломал... но что - не пойму
Сообщение Максим Дубинин » 12 апр 2012, 12:46
по ссылке "не работает" у меня работает и двойной клик-зум и перетаскивание мышью (FF 11)
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 12 апр 2012, 14:19
Если вы имеете в виду, что не работает сдвиг при попытке потянуть за векторный слой, то это особенность использования контрола SelectFeature, я об этом уже писал.
ballbess
Сообщение ballbess » 12 апр 2012, 15:11
Спасибо, буду пробовать.
ballbess
Сообщение ballbess » 12 апр 2012, 16:03
Прекрасно тянется, спасибо. Зум этим не лечится, увы)
Странный баг, по-моему.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 12 апр 2012, 19:15
Никакого бага нет, вполне ожидаемое поведение.
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
