Азимут в GPS не бьет с рассчетным
eLVik
Сообщение eLVik » 20 апр 2006, 14:13
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь в уточнении/исправлении алгоритма нахождения азимута.
Исходные данные:
1) карта в системе координат СК-42 (шейпы). Параметры проекции:
Поперечная Меркатора,
Эллипсоид Красовского,
Центр. меридиан 57 (Республика Коми)
Смещение на восток: 10500000
Параметр сжатия: 1
Единицы измерения и карты: метры
2) та же карта закачанная в GPS-приемник (eTrex Vista), настроенный на выдачу координат в СК-42
DX = 24; DY = -141; DZ = -81; DA = -108; DF = 0.004808
3) географические координаты двух точек, выдаваемые GPS
Необходимо:
программно (через скрипт Avenue) определить азимут направления от первой точки ко второй
Азимут, выдаваемый GPS составляет 33 градуса,
Мой скрипт выдает 41 градус!!!
Чего я делаю не так.
СКРИПТ ПОЛУЧЕНИЯ АЗИМУТА:
' Порядок вызова
' azimuth = av.Run("GetAzimuth", {point1, point2})
pA = self.Get(0) ' первая точка
pB = self.Get(1) ' вторая точка
' Координаты вектора
X = pB.GetX - pA.GetX
Y = pB.GetY - pa.GetY
' Длина вектора
L = ((X*X) + (Y*Y)).Sqrt
IF (L = 0) THEN
  Return nil
END
' Значение угла, отсчитываемого по тригонометрическому кругу
phi = (X / L).ACos.AsDegrees
IF (Y < 0) THEN
  phi = 360 - phi
END
IF (phi <= 90) THEN
  azimut = 90 - phi
ELSE
  azimut = 450 - phi
END
Return azimut
ОСНОВНОЙ СКРИПТ
p1_Lat = 60.34602778
p1_Lon = 49.66977778
p2_Lat = 60.34644444
p2_Lon = 49.67036111
thePrj = av.GetActiveDoc.GetProjection ' Получаем проекцию вида
p1 = Point.Make(p1_Lon, p1_Lat).ReturnProjected(thePrj)
p2 = Point.Make(p2_Lon, p2_Lat).ReturnProjected(thePrj)
azimuth = av.Run("GetAzimuth", {p1, p2})
MsgBox.Info(azimuth.asString, "")
Сообщение Максим Дубинин » 21 апр 2006, 00:02
А теперь попробуйте использовать ваш скрипт для неспроектированных точек убрав ReturnProjected в point.make.
Тоже когда-то писали про азимут: http://gis-lab.info/qa/aveazimuth.html
S.E.
Сообщение S.E. » 24 апр 2006, 12:06
При расчете азимута Вы считаете угол от напрвления 0, но это не магнитное направление, а направление линий километровой сетки в проекции Гаусса-Крюгера. Надо учитывать поправки на магнитный меридиан, которые можно посмотреть на любой "зеленке".
Кстати сказать, в GPS_премниках также есть установки поправок на магнитное склонение.
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
