Давайте организуем мониторинг изменений оз. Байкал
vveco
Re: Давайте организуем мониторинг изменений оз. Байкал
Сообщение vveco » 24 мар 2010, 20:09
Буду придерживаться принятого перечня вопросов..
п. 1. Цель проекта – можно принять за основу п. «б» и «в» из поста SS_Rebelious. п. «а» нужно убрать ввиду его политизированности.
п.2. Объекты мониторинга – здесь действительно стоит определиться что собственно будем мониторить? Ответ будет тесно связан с тем какие снимки удастся найти или может приобрести (а вдруг спонсоры появятся :roll: ) и тогда можно будет понять что из них будет видно.
Считаю, что стоит попытаться отследить проблемы накопителей отходов – и от ЦБК (шламовые карты) и от санкционированных – несанкционированных свалок-полигонов отходов промышленных и бытовых . Объясню почему: Их есть где увидеть – т.е. на снимке не сверхвысокого разрешения объекты можно будет различить и проследить их изменение – занимаемую площадь хотя бы, Возможно получится выявить несанкционированные свалки, может быть далее попробовать средствами ГИС на основе SRTM спрогнозировать возможные последствия разливов-половодий и их последствия для накопителей отходов..
По остальным пунктам близок к позиции SS_Rebelious ну и обсуждать нужно..
Picea
Сообщение Picea » 24 мар 2010, 23:40
Коллеги!
Я тут говорил со СканЭксом. Похоже, они готовы поддержать эту затею снимками в разумных пределах, а возможно, также и серверной платформой - на их, разумеется, технологии (kosmosnimki.ru).
Мы (НП "Прозрачный мир") уже ведём с ними технологически и идеологически очень похожий проект по мониторингу некоторых ООПТ: http://oopt.kosmosnimki.ru/
http://new.transparentworld.ru/ru/envir ... ring/oopt/
Там и по Прибайкальскому нацпарку конкретно кое-что есть:
http://new.transparentworld.ru/ru/envir ... aikalskiy/
http://oopt.kosmosnimki.ru/?permalink=N47d9655c
Можно и другие объекты на Байкале добавить.
Но в связи с этим у меня те же вопросы, что и у других коллег: какие объекты/процессы хотим мониторить?
Вся Байкальская природная территория - очень крупный объект. Всё сплошь смотреть будем? Или всё-таки на отдельных проблемных участках сосредоточимся? За какими изменениями будем следить? Строительство? Рубки? Пожары? Что касается водной среды, то здесь я настроен достаточно скептически. Думаю, в большинстве случаев загрязнения не поймать. Удастся ли что-то интересно увидеть по БЦБК (самой горячей проблеме сегодня) - у меня тоже большие сомнения.
Мы со своей стороны попробуем посмотреть, что есть в архиве СканЭкса по БЦБК. Уже искали прошлой осенью, но не нашли тогда ничего интересного. Если СканЭкс согласиться, можно специально заказать туда съёмку чем-нибудь типа EROS'а (1-2 метра разрешения, панхром).
Но если просить о снимках СканЭкс, то ему тоже хорошо бы представить проект нормально написанный...
deloverov
Сообщение deloverov » 25 мар 2010, 04:45
Хочу присоединиться к работе.
Проблему БЦБК можно мониторить по состоянию флоры и фауны непосредственно озера и лесов прилегающей территории. Такие данные есть, например в Иркутске в Институте географии, в Лимнологическом институте, в ИГУ.
Вырубки и пожары - тоже очень важны, поскольку напрямую влияют на сток. Их можно мониторить и дистанционно.
outmaker
Сообщение outmaker » 25 мар 2010, 07:22
мдааа... я вообще не понимаю, что вы собрались мониторить без полевых исследований, отбора проб??? изменение береговой линии, вырубки, площадь шламонакопителей? а смысл?
vveco
Сообщение vveco » 25 мар 2010, 08:44
На полевые исследования нужны средства. На мониторинг изменений нужны снимки, специалисты, и желание. Похоже, со снимками и желанием все складывается. Со специалистами, надеюсь тоже. Причем, одной из главных целей проекта я вижу именно некий базовый курс по освоению технологий дистанционного мониторинга для широкого круга заинтересованных лиц - будущих новых специалистов.
Кстати, может быть вы владеете неким тайным знанием о динамике вырубок, шламонакопителей и т.п., это где то опубликовано и есть где посмотреть? поделитесь.
Данные полевых исследований легко, кстати, могут быть интегрированы в итоговый продукт. А если найдутся желающие инстанции или спонсоры, то и провести новые полевые исследования - не вижу больших проблем.
prial78
Сообщение prial78 » 25 мар 2010, 10:03
если надо, могу скинуть статьи по вырубкам и детектированию шламмонакопителей и т.п. только они вряд ли помогут. я вижу проблему системного характра. но надо плясать от печки. первое- какой вопрос волнует, второе какие сроки, а потом уже думать о том, какие спутниковые данные подойдут для решения задачи. надо поставить одну-две задачи, небольшие. поскольку даже хорошему специалисту может потребоваться с год, чтобы сделать качественную работу, особенно если разговор заходит о эффекте выбросов на состояние растительности. И про полевые можно не ломать голову, если просто только не хочется выбраться на природу. Надо знать сначала, зачем. Софт, опыт, снимки, это все второстепенно. И Сканекс здесь не нужен. Пока Сканекс в носу ковыряется на открытие данных USGS все что нужно выложило.
prial78
Сообщение prial78 » 25 мар 2010, 10:11
и судя по месту и сфере работы, похоже поблемы с использованием данных высокого разрешения для валидации не должно быть ;)
vveco
Сообщение vveco » 25 мар 2010, 10:19
Инициатива Сканекса оказать содействие заслуживает самого благожелательного отношения! Статьи по вырубкам и детектированию шламонакопителей, конечно, выкладывайте. Эффект выбросов на состояние растительности это здорово, но, думаю, что все прекрасно понимают что это очень дальняя перспектива и предмет не одной научной диссертации. А вот что можно мониторить-выявлять в разрезе поднимаемых вопросов на основе данных USGS я не очень понял - поясните.
Цели и задачи уже формулируются.. Идеи высказываются и приветствуются.
prial78
Сообщение prial78 » 25 мар 2010, 10:41
так я и не понял, какая основная цель именно у вас, проблема, сама суть что-то организовать и руководить или решение какой-то проблемы. что-то как то голословно пока, и тема заявлена как на комсомольском собрании. значит решено серьезные проблемы надо отодвинуть на дальние перспективы. Тогда, сделайте в разрезе пяти лет мониторинг вырубок и сканекс вам тут не нужен все есть на USGS GLOVIS http://glovis.usgs.gov/ и в отрытом доступе. только литературу надо еще пролопатить, а то уже столько понаделано по этому региону. увы, пораскидано по разным частям света, это тоже была бы хорошая инициатива собрать данные на одном ресурсе.
vveco
Сообщение vveco » 25 мар 2010, 11:02
Вы не внимательно читали. свое видение целей и задач я изложил выше. участвовать в проекте собираюсь рядовым исполнителем. А если вы действительно знаете как сделать мониторинг вырубок на данных USGS - расскажите подробнее - очень интересно.
На счет того что все уже изучено приведу цитату из книги директора Лимнологического института СО РАН - М.А. Грачева "О современном состоянии экологической системы озера Байкал"
"Необходимо отметить, что полная оценка экологического благополучия на Байкале должна включать оценки состояния водного тела озера и населяющих его популяций водных организмов, чистоты атмосферы над Байкалом, наконец, состояния прилегающих к берегу природных ландшафтов. Однако, эти компоненты природной среды не являются составляющими экосистемы Байкала. Обзоры об их состоянии должны быть подготовлены другими, обладающими соответствующими профессиональными знаниями, специалистами."
prial78
Сообщение prial78 » 25 мар 2010, 18:48
главное, неогеографию не трогать. Ленин тоже много чего писал о природе. Как его потом цитировали...открываешь книжку по агрономии, а там в первую очередь, что же сказал виликий вождь, а про удобрения забыли...Хорошо, что Грачев не упомянул про третий гла и чистоты духа, пришлось бы еще и мантру озера очищать. Шутки в сторону. как я говорил, посмотрите динамику антропогенной нагрузки вокруг озера, в том числе рубки. очень легкая задача с постановки вопроса, но может быть сложная в решении. Дальше, каким образом решать, можно исопльзовать снимки Ландсат, USGS GLOVIS. Поскольку у большинства народа нет супербольщого опыта автоматических классификаций, можно устроить participatory mapping. Каждый берет несколько сцен Ландсат по одной территории и цифрует вырубки. Софт-конечно открытый, QGIS. Действительно, подчеркру. множество данных уже произведено разными лабораториями, в том числе американцами (например, Университет штата Мичиган-классификация рубок, пожаров, погибших лесных массивов от короедов в регионе озера Байкал за разные годы). Имеет смысл, собрать такие данные на одном ресурсе.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 29 мар 2010, 12:33
Такой наивный вопрос. А с фондом содействия сохранению озера Байкал беседовать не пробовал никто? Для чего-то же этот фонд нужен (ну, не только же для избежания Слипенчуком налогов).
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 29 мар 2010, 13:55
fall_out_bug писал(а):А с фондом содействия сохранению озера Байкал беседовать не пробовал никто?
А кому связываться? У нас пока нет не только чётко сформулированного плана, но и даже призрачной кандидатуры руководителя проекта. Связаться можно вообще много с кем, а кто-то и сам свяжется, когда проект будет запущен. В конце концов Вы и сами можете с ними связаться, прозондировать почву, дать ссылку на это обсуждение.
Нам пока нужно чётко сформулировать цели и задачи. Я придерживаюсь мнения, что надо начать с самого простого - изучения материалов госмониторинга и их визуализации (займусь изучением материалов после завершения проекта границ), а уже после этого станет более чётко понятно в какую сторону развивать проект, что именно отслеживать, у кого и какие материалы просить.
vveco
Сообщение vveco » 29 мар 2010, 14:43
Как то не много чего можно увидеть из тех отчетов.. :?
Стоит разобраться вот с чем (выдержка из ФЗ ОБ ОХРАНЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ):
"2. На Байкальской природной территории выделяются следующие экологические зоны:
центральная экологическая зона - территория, которая включает в себя озеро Байкал с островами, прилегающую к озеру Байкал водоохранную зону, а также особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал;
буферная экологическая зона - территория за пределами центральной экологической зоны, включающая в себя водосборную площадь озера Байкал в пределах территории Российской Федерации;
экологическая зона атмосферного влияния - территория вне водосборной площади озера Байкал в пределах территории Российской Федерации шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него, на которой расположены хозяйственные объекты, деятельность которых оказывает негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал.
3. Экологическое зонирование Байкальской природной территории осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации."
Т.е. было целое постановление правительства об этом самом зонировании а вот где увидеть результат? Может кто в курсе :?:
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 29 мар 2010, 17:17
Написал письмо в WWF с просьбой принять посильное участие в обсуждении. Если кто захочет направить подобные письма в другие организации, но плохо представляет, что следует писать, могу переслать своё в качестве болванки. Можно даже просто сообщать здесь контактные данные организаций, которые было бы неплохо привлечь, пошлю "письмо счастья" сам.
Закрыто
Вернуться в «Общие вопросы»
