Данные OpenStreetMap в формате Shape
ГИС программист
Re: Данные OpenStreetMap в формате Shape и Postgis
Сообщение ГИС программист » 14 сен 2012, 23:42
Александр, большое спасибо за оперативное решение!
folibis
Сообщение folibis » 27 сен 2012, 07:11
Здравствуйте!
Загрузил с сайта данные по Хабаровскому краю, почему то р. Амур выше Хабаровска обрезана.
Не знаю как передать координаты, в QGIS это 15075230,6232346.
Что делать, как быть?
На OpenStreenMap все нормально.
Сообщение Максим Дубинин » 27 сен 2012, 07:34
дайте конкретную ссылку на то, что вы загружали
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 27 сен 2012, 07:49
Сегодня данные обновятся, перекачайте и посмотрите. Опять часть данных в районе 12-го числа не попадала в дифы на planet.osm.org. Если проблема не пропадет, то дайте ссылку на объект в OSM, который на ваш взгляд выгрузился не полностью.
folibis
Сообщение folibis » 27 сен 2012, 08:02
вот только что подключился к postgresql через QGIS, таблица RU-KHA water-polygon, там тоже обрыв
shape файлы загружал вот этот архив - http://data.gis-lab.info/osm_shp/latest/RU-KHA.7z
координаты обрыва - 135.4223,48.7509
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 27 сен 2012, 08:31
Там топологическая ошибка в отношении 105628. Рендеринг на osm.org ошибки топологии игнорирует.
osm_shp=> SELECT ST_IsValid(way) FROM osm_polygon WHERE osm_id = -105628;
NOTICE:  Self-intersection at or near point 135.599 48.7297
 st_isvalid
 f
(1 row)
folibis
Сообщение folibis » 27 сен 2012, 14:57
Ок, понятно. Спасибо за ответ.
А как это можно исправить, не подскажите?
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 27 сен 2012, 15:52
folibis писал(а):А как это можно исправить, не подскажите?
Открыть область вокруг указанной точки в редакторе, например в JOSM, и исправить самопересечение.
Сообщение Максим Дубинин » 27 сен 2012, 18:39
carbon303
Сообщение carbon303 » 12 окт 2012, 12:53
ДОбрый день, скажите пожалуйста где можно найти инфу по автобусным остановкам в г.Обнинск - скачал с данного сайта Все о Калужской области а остановок нет((( а в OSM есть! Как так? Где взять остановки?
Сообщение Максим Дубинин » 12 окт 2012, 13:19
в наши выгрузки автобусные остановки пока не попадают.
Чтобы попали, нужно попросить, указав пары тег-значение, например:
railway=tram_stop
carbon303
Сообщение carbon303 » 12 окт 2012, 13:41
Большое спасибо! Придется ставить самому.
8ac9
Сообщение 8ac9 » 27 окт 2012, 12:15
Подскажите, пожалуйста, где искать данные по береговой линии.
Если конкретнее - по береговой линии Баренцева и Белого морей.
Petruxin
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 27 окт 2012, 12:29
Думаю Вам лучше новую тему в разделе Данные создать(и формат данных указать)
8ac9
Сообщение 8ac9 » 27 окт 2012, 12:51
А в сборке shape-файлов данных проекта OSM, береговой линии действительно нет, или я просто не могу ее увидеть? Качал Мурманскую область.
Вернуться в «Материалы сайта»
