Как выглядят топологические ошибки в OSM и как их исправить
502 Bad Gateway
Здесь приводятся примеры распространенных ошибок возникающих при создании и редактировании OpenStreetMap. Пожалуйста, присылайте свои примеры. Посмотреть список неисправленных ошибок можно здесь.
При редактировании и поиске ошибок - не забывайте использовать Валидатор (Validator).
Самопересечение - возникает при неаккуратной оцифровке. В данном случае выражается в двух пересечениях полигона самого себя. Найдено и исправлено здесь.
Исправляем следующим образом:
Берем за неправильную точку и тянем пока пересечения не исчезнут.
Неправильный остров (лагерь) сделанный врезом + нарисованный сверху полигон (кустарник) - вместо отношения. Дополнительно, труднозаметное, но явное наличие дополнительной точки (заметной по сдвинутым виртуальным точкам - в центре). Найдено и исправлено здесь.
1. Выделяем большой полигон и нажав Ctrl - выделяем 4 узла вреза внутри него. Нажимаем 'G', чтобы они отлипли от полигона кустарника под ним.
2. Снимаем выделение. Еще раз выделяем 4 точки острова. Удаляем их.
3. Также удаляем линию вреза.
4. Выделяем полигон леса и остров, создаем отношение.
Лишний узел в верхней части полигона озера.
Удаляем узел.
Ненужное отношение, участники (3 полигона) помечены как внутренние (inner) и внешние, но на самом деле расположены отдельно друг от друга. Найдено и исправлено здесь.
Выбираем участников и удаляем их из отношения.
Неправильный остров сделанный с использованием вреза, а не отношения. Ситуация похожая на Пример 2. Разница состоит в том, как сделан врез. Найдено и исправлено здесь.
Особенно вреза определяется щелчком по одной из двух точек линии, которую необходимо убрать. Если узлы выглядят не залитыми красным прямоугольниками, а красными обводками с желтым узлом внутри, то это означает, что узла в каждой точке на самом деле 2.
Рамкой обводим каждый из двух узлов, выделяя каждый раз по два 2. Нажимаем M для их объединения в 1.
После этого в каждом из объединенных узлов производим операцию разрезания 'P'.
Удаляем серую соединительную линию, которая больше не нужна (линий на самом деле две). Завершаем работу создав соответствующее отношение типа остров-озеро, не забыв удалить лишние теги у острова.
Иногда, включение полигонов в отношения не оправдано, особенно если это приводит ко включению в отношение нескольких полигонов outer разделенных в пространстве. Найдено и исправлено здесь.
На первый взгляд такой мультиполигон совершенно корректен.
Однако, если посмотреть часть какого мультиполигона является inner, выясняется, что в таком отношении понять, кто с кем связан - невозможно. Также этот набор полигонов не является некой логической совокупностью, выделенной с помощью отношения. Значит такое включение неверно.
Выделяем в редакторе отношений нужный inner и outer, удаляем их из отношения. Создаем для них новое, включающее только эти два полигона, со своими ролями.
502 Bad Gateway
Дата создания: 04.10.2009
Автор(ы): Максим Дубинин
